    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander moteur novoferm via recepteur standard somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2823179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander moteur novoferm via recepteur standard somfy</description>
    <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 19:10:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 19:10:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour votre aide je vais regarder cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7251193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7251193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7251193</guid>
  <fb20:id>7251193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18088777</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2823179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède actuellement un portail avec un moteur somfy, ainsi qu&amp;#39;une porte de garage avec un moteur tubauto. Les 2 dispositifs sont actuellement gérés par un récepteur standard Somfy via un télécommande Keygo rts à 4 bouton.&lt;br /&gt;Sur cette télécommande il me reste un dernier bouton qui ne sert à rien pour le moment mais j&amp;#39;aimerai l&amp;#39;associer à une nouvelle porte de garage (novoferm) pour pouvoir piloter l&amp;#39;ensemble portail + 2 portes de garages depuis la même télécommande.&lt;br /&gt;A votre avis, est ce possible ?&lt;br /&gt;Si oui pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement raccorder 5/6 du RX au contact sec du nouveau moteur.&lt;br /&gt;Puis, affecter la dernière touche de la TC au canal L2 du RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 09:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7249276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7249276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7249276</guid>
  <fb20:id>7249276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci, elle très proche du RX somfy.&lt;br /&gt;Il faut que tire un cable entre les 2, c&amp;#39;est ça ?&lt;br /&gt;Ou bien il faut simplement faire un &amp;quot;apprentissage&amp;quot; par la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 19:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7248492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7248492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7248492</guid>
  <fb20:id>7248492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est possible puisque vous le faites pour la porte Tubauto.&lt;br /&gt;Soit la Tubauto est assez proche de la Novoferm et dans tel cas vous utiliserez le second canal du RX Somfy, soit elle est très éloignée et dans tel cas il faudra un second RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 09:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7246312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7246312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2823179-commander-moteur-novoferm-via-recepteur-standard-somfy/answers/7246312</guid>
  <fb20:id>7246312</fb20:id>
