    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique fonctionnement tout ou rien</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2824316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique fonctionnement tout ou rien</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:13:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2022 12:13:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien, votre installation n&amp;#39;est pas standard du fait que vous êtes alimenté par une chaufferie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le BYPASS est indispensable dans une installation personnelle pour que l&amp;#39;accelérateur (pompe) de la chaudière ne force pas et tombe rapidement en panne.&lt;br /&gt;Dans votre cas les pompes de la centrale sont surdimensionnées et ne vont pas tomber en panne si vous ne mettez pas de BYPASS. &lt;br /&gt;Par contre quand tout les radiateurs son fermés l&amp;#39;eau qui est dans les tuyaux d&amp;#39;arrivée baisse également en température et vous avez ce phénomène de tout ou rien qui s&amp;#39;accentue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la vanne que vous mettez en photo, je ne connais pas. Il est écrit dessus 45°/65° donc je suppose que l&amp;#39;on fait varier la température dans cette fourchette en allant vers plus ou moins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410708</guid>
  <fb20:id>7410708</fb20:id>
  <fb20:question-id>2824316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une alimentation en eau chaude de type chauffage collectif, dans ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment équipé tous mes radiateurs en têtes thermostatiques somfy, et aussi installé un thermostat d&amp;#39;ambiance somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques semaines d&amp;#39;observation, je suis assez déçu du résultat et je m&amp;#39;explique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;installation physique et &amp;quot;connectée&amp;quot;, tout s&amp;#39;est très bien passé et marche correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la maitrise des températures ne me convient pas du tout. Je vous post le sujet pour être sûr que je ne suis pas passé à côté d&amp;#39;une information importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de faire varier le moins possible la température dans la maison : 20° en journée et 19° la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je regarde les courbes de températures, j&amp;#39;observe des montagnes russes. Si j&amp;#39;ai mis une consigne de 19°, j&amp;#39;observe que la température de la pièce peut chuter jusqu&amp;#39;à 17,5° et remonter jusqu&amp;#39;à 21°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet arrivé à 17,5° la tête s&amp;#39;ouvre et s&amp;#39;engage une phase de chauffage d&amp;#39;une heure environ.Une fois les 21° atteints, la tête se ferme et s&amp;#39;engage une chute de température d&amp;#39;une heure. Le cycle recommence ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon analyse est que contrairement à une tête manuelle, que l&amp;#39;on va plus ou moins ouvrir, la tête somfy fonctionne en tout ou rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;étonne est qu&amp;#39;avec une consigne de 19°, la tête réagit une fois 17,5° atteints...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les conséquences sont que l&amp;#39;on a des sensations de chaud alternées avec celles de froid; la seconde conséquence est que mes radiateurs ont le temps de se refroidir et claquent lorsque l&amp;#39;eau chaude les réalimente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours et compléments d’informations. A ce stade j&amp;#39;envisage le démontage de toutes les têtes, au nombre de 9 et à 90€ l&amp;#39;unité... un beau gâchis... :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien Q.</title>
  <dc:creator>Sébastien Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque boucle de radiateurs, j&amp;#39;ai mis le plus lointain de la production d&amp;#39;eau chaude en by-pass.&lt;br /&gt;-&amp;gt; résultat, chaleur d&amp;#39;ours dans les deux pièces concernées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en suis revenu à un problème d&amp;#39;eau sanitaire trop chaude. Dans mon module, j&amp;#39;ai identifié la vanne ci-jointe qui pourrait correspondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que je ne sais pas dans quel sens ça va agir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7410323</guid>
  <enclosure length="2626478" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbbdbc1b4e2648f7/img_20220123_133419_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7410323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16569758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien je vous expose les principes du chauffage central, mais je n&amp;#39;ai pas ce type de matériel actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode BYPASS le radiateur va toujours chauffer un minimum car l&amp;#39;eau circule d&amp;#39;où l&amp;#39;importance du choix du radiateur. Par exemple dans une pièce ou il y a deux radiateurs, on peut mettre l&amp;#39;un des deux en BYPASS. Sinon le radiateur sèche serviette de la salle de bain est aussi un bon candidat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos deux boucles, si elles sont vraiment indépendante alors effectivement il vous faudra un BYPASS par boucle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous vérifiez si vous avez une vanne mélangeuse pour ajuster la température de l&amp;#39;eau ?&lt;br /&gt;Ca ressemble a la photo ci jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408379</guid>
  <enclosure length="398299" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3c08df1e755e1f8/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7408379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse qui a certainement beaucoup d&amp;#39;importance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, concernant le by-pass, est-ce que le radiateur dont la vanne est mise dans ce mode, sera en &amp;quot;chauffe&amp;quot; permanente?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, ma maison est faite de telle manière qu&amp;#39;il y a une boucle de 5 radiateurs sur la façade nord, et une seconde de 4 sur la façade sud. Dois-je mettre dans ce cas deux vannes en by-pass (une sur chaque boucle)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant et vous souhaitant un bon week-end,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7408289</guid>
  <fb20:id>7408289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien, une petite recherche sous Google et tout est expliqué, il faut juste poser les bonnes questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière chose, le chauffage central c&amp;#39;est une boucle d&amp;#39;eau chaude qui ne doit jamais être totalement fermée.&lt;br /&gt;Si vous avez équipé tous vos radiateurs avec des têtes thermostatiques, il doit obligatoirement y avoir une tête qui est paramétrée en BYPASS pour que l&amp;#39;eau continue de circuler, quand les autres têtes sont fermées. En général c&amp;#39;est le radiateur le plus petit ou celui de la salle de bain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de BYPASS quand tous les radiateurs se ferme, l&amp;#39;eau refroidit également dans les tuyaux d&amp;#39;arrivée et ça pourrait expliquer que vos têtes s&amp;#39;ouvre en grand pour compenser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405471</guid>
  <fb20:id>7405471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je vais jeter un œil, mais étant informaticien, ça risque de tourner court! :)&lt;br /&gt;Bon week-end à tous et merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405436</guid>
  <fb20:id>7405436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Sébastien 70 degré c&amp;#39;est énorme. &lt;br /&gt;Si l&amp;#39;installation est bien faite vous devriez avoir une vanne mélangeuse a l&amp;#39;arrivée qui permet de mixer l&amp;#39;arrivée et le retour des radiateurs ce qui permet d&amp;#39;abaisser la température dans votre circuit.&lt;br /&gt;Elle doit se trouver à l&amp;#39;arrivée et vous avez le départ vers les radiateurs et le retour des radiateurs qui revient au même endroit pour mixage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7405003</guid>
  <fb20:id>7405003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-jointes 2 copies d&amp;#39;écran concernant deux radiateurs en fonte, strictement identique et dans la même pièce, face à face.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ont les mêmes réglages de vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez bluffant je trouve...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404958</guid>
  <enclosure length="55486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5722b6badcdd5371/capture_d_cran_2022_01_21_154228_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="59424" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a3dad0037070babd/capture_d_cran_2022_01_21_154254_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7404958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc et Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc, on est donc assez proche tous les deux, sauf que j&amp;#39;ai des variations plus importantes que les 1°C pour votre part. Moi ça peut faire jusqu&amp;#39;à 2-2,5°C de variation et même en ayant paramétrer la vanne pour essayer de rapprocher les valeurs min et max.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jacky, je pense effectivement que ma température d&amp;#39;eau chaude est un vrai problème. Je suis en maison individuelle, mais avec la particularité d&amp;#39;une eau chaude alimentée en directe par l&amp;#39;usine d&amp;#39;incinération du coin. Du coup, j&amp;#39;ai une eau chaude à environ 70°C!... Ce qui est certainement bien de trop. Cependant je ne vois pas ce que je peux faire pour la réguler!?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404946</guid>
  <fb20:id>7404946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien.&lt;br /&gt;La température de l&amp;#39;eau qui circule dans le réseau de chauffage influence aussi le phénomène de Yoyo. Il faut la régler en fonction du type de radiateur. &lt;br /&gt;Faite une recherche sur internet pour trouver les conseils adaptés à votre installation. ( Type de radiateur : basse température,haute température...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404922</guid>
  <fb20:id>7404922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un exemple de graphique chez moi. C&amp;#39;est une petite pièce ou ma femme est en télétravail. La vanne est réglée sur 20°C. Vous voyez clairement qu&amp;#39;elle fait du yoyo et c&amp;#39;est normal. Elle ne se coupe jamais complètement. Quand la température atteint 20°, on l&amp;#39;entend qui baisse, jusqu&amp;#39;à ce que la température descende vers 19,2°, puis on l&amp;#39;entend de nouveau pour laisser passer plus d&amp;#39;eau et remonter la température à 20°. (la nuit, comme on peut le voir, les consignes sont plus basses).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404685</guid>
  <enclosure length="100895" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb82a98c3751ba39/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7404685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc, merci beaucoup d&amp;#39;avoir déjà répondu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;Plus la température monte, plus la vanne se ferme. Ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;ouvert totalement&amp;quot; ou &amp;quot;fermé totalement &amp;quot;, si telle est votre question.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous infirmez mon sentiment qui est que soit la vanne est ouverte, soit fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus haut dans mon post, je vous ai partagé des graphiques de températures, qui montrent des montagnes russes. Cela allait dans le sens que la vanne détecte qu&amp;#39;il faut chauffer, ouvre le robinet, ça chauffe, puis s&amp;#39;arrête et recommence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;attendais à vois une courbe relativement plate, à + ou - 0,5°C or ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je télétravaille et suis à proximité d&amp;#39;un radiateur. Je sens clairement la température baisser pendant un moment, puis la vanne qui se déclenche, l&amp;#39;eau qui pénètre dans le radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut être un problème de réglage mais pour moi ça ressemble à un fonctionnement ou soit la vanne est ouverte, soit fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en tout 8 vannes. Sur certaines, j&amp;#39;ai des températures stables, sur d&amp;#39;autres des températures en montagnes russes, malgré les réglages de temp. min et max, et d&amp;#39;offset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais donc pas quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404550</guid>
  <fb20:id>7404550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas vos propos de &amp;quot;tout ou rien&amp;quot; ?&lt;br /&gt;La vanne est électronique; elle ouvre l&amp;#39;ouverture ou la fermeture du robinet en fonction de la température ambiante et des programmations. Plus la température monte, plus la vanne se ferme. Ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;ouvert totalement&amp;quot; ou &amp;quot;fermé totalement &amp;quot;, si telle est votre question. &lt;br /&gt;Après vous pouvez avoir un problème sur une vanne mais pas sur toutes. J&amp;#39;en ai moi même 9 et je ne rencontre aucun problème. &lt;br /&gt;Mais peut-être n&amp;#39;ai-je pas compris vos interrogations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404362</guid>
  <fb20:id>7404362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous sur ce sujet toujours en cours pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs semaines de fonctionnement, j&amp;#39;observe que les vannes thermostatiques fonctionnent en tout ou rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si sur une vanne standard, avec une graduation de 0 à 5, je n&amp;#39;avais que le 0 ou le 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me pose des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me confirmez-vous que c&amp;#39;est bien le fonctionnement des vannes? Qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas moyen qu&amp;#39;elles agissent différemment?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 11:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7404095</guid>
  <fb20:id>7404095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je me permets de faire une relance sur mon dernier message (9 jours).&lt;br /&gt;Je suis surpris qu&amp;#39;aucun &amp;quot;Yellow&amp;quot; ne réagisse au sujet...&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 10:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7273995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7273995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7273995</guid>
  <fb20:id>7273995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est 20 à la maison, 19 en nuit et 18 pour dehors et hors gel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263450</guid>
  <fb20:id>7263450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont réglés les modes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 19:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7263442</guid>
  <fb20:id>7263442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite aux conseils de Jacky et Jean-Luc, j&amp;#39;ai paramétré mes vannes, tant sur les valeurs min et max, que sur l&amp;#39;offset (fichier Réglages vanne.png).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour autant, j&amp;#39;observe le comportement suivant sur la vanne de ma chambre (Screenshot_20211128_210501_com.somfy.tahoma.jpg).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc toujours dans une situation de yoyo...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est que les températures oscillent de 17,8°C min à 22,2°C et ce malgré des réglages de 19°C min et 20,5°C max?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-&lt;br /&gt;Le second point est que la vanne mets du temps à réagir, comme s&amp;#39;il y avait un cycle de mesure de la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;attendais à avoir une courbe beaucoup plus aplatie en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réflexions et votre aide,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7262435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7262435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7262435</guid>
  <enclosure length="43194" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8b4422d8342d6382/r_glages_vanne_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="419021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c534284b8a71a4cd/screenshot_20211128_210411_com.somfy.tahoma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="421310" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75a6dbb9e7a2d85e/screenshot_20211128_210424_com.somfy.tahoma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7262435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de trouver ça sur le forum:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;A quoi sert et comment procéder pour le reglage offset&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2590135-sert-proceder-reglage-offset&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très clair.&lt;br /&gt;Merci  pour votre aide et bon week-end?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255596</guid>
  <fb20:id>7255596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc!&lt;br /&gt;L&amp;#39;offset correspond à quoi exactement? On peut le faire varier positivement ou négativement, mais quel est son rôle et l&amp;#39;unité qui le fait varier?&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255573</guid>
  <fb20:id>7255573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;offset se trouve sur le réglage de la vanne (voir photo jointe). C&amp;#39;est avec ça qu&amp;#39;il faut &amp;quot;jouer&amp;quot; pour obtenir les résultat souhaités. N&amp;#39;oubliez pas de réveiller la vanne après chaque modification pour que les réglages soient pris en compte aussitôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7255025</guid>
  <enclosure length="38496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ff08abc7e1ddc48/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7255025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc, merci pour votre réponse. Oui quelque part c&amp;#39;est en lien, car il s&amp;#39;agit de la même installation, mais je pense que les sujets sont à décorréler.&lt;br /&gt;Ci-joints quelques screenshots de ma programmation sous Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 09:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254852</guid>
  <enclosure length="175299" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f7b331c2156b6b0/programmation_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7254852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jacky merci pour votre réponse, je ne sais pas à quoi correspond le réglage de l&amp;#39;Offset de la tête? C&amp;#39;est dans le manuel?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 09:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7254799</guid>
  <fb20:id>7254799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que cette question est en lien avec celle que vous avez postée plus tard !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster des copies d&amp;#39;écran de la programmation de vos vannes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 10:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249582</guid>
  <fb20:id>7249582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Je pense que vous n&amp;#39;avez pas réglé l&amp;#39;Offset de la tête thermostatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 09:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824316-tete-thermostatique-fonctionnement-rien/answers/7249492</guid>
  <enclosure length="19938" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/677c984088afe6fa/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7249492</fb20:id>
