    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Forçage ballon d&#39;eau chaude avec Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2824432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Forçage ballon d&#39;eau chaude avec Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:24:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 18:24:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Timothé</title>
  <dc:creator>Timothé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le lien.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://amzn.eu/d/cHv4uCM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://amzn.eu/d/cHv4uCM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas donné non plus mais ça marche très bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8603131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8603131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8603131</guid>
  <fb20:id>8603131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19119058</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2824432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de mettre en service une Tahoma Switch pour le pilotage de mes volets rolants et tout fonctionne a merveille.&lt;br /&gt;Lors de la rénovation de mon installation électrique, mon électricien a installer le capteur de consommation énergétique Somfy &amp;quot;pompe à chaleur&amp;quot; (ref 5115257).&lt;br /&gt;Ce dernier permet de piloter la chauffe des ballons d&amp;#39;eau chaude en HP/HC, ce qu&amp;#39;il fait par défaut aujorud&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Dans le manuel, il est indiqué qu&amp;#39;il est possible de forcer la chauffe via la domotique Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien appareillé le capteur avec ma Tahoma Switch, je peux &amp;quot;suivre&amp;quot; les consommation mais aucune trace d&amp;#39;une commande pour forcer la chauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une indice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme V.</title>
  <dc:creator>Jérôme V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour&lt;br /&gt;Quel est ce contacteur zigbee ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602996</guid>
  <fb20:id>8602996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18092348</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je reprend la discussion un peu tard,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec ce capteur de consommation pour le pilotage chauffe eau.&lt;br /&gt;De mon coté plus de problème, concernant les relevés de consommations depuis une mise à jour courant de l&amp;#39;année dernière (je suis sur android).&lt;br /&gt;Par contre il est toujours impossible d&amp;#39;ajouter quelconque fonction de pilotage ECS avec Tahoma Switch et j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression depuis le temps que les équipes Somfy on abandonné le sujet ou n&amp;#39;en on tout simplement rien à f***re.&lt;br /&gt;Ce capteur a un autre défaut avec le signal TIC qu&amp;#39;il ne peut décoder qu&amp;#39;en mode historique depuis le compteur linky, et le déclanchement du chauffe eau ne marche plus lorsqu&amp;#39;on a un contrat avec plusieurs tarifications du type Tempo ou ZEN flex ce qui est mon cas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout simplement viré mon chauffe eau de cet appareil manifestement obsolète que je ne garde que pour le suivi conso et les 2 zones fil pilote.&lt;br /&gt;A la place j&amp;#39;ai ajouté un module zigbee qui est tout simplement un contact sec connecté il est totalement compatible avec tahoma swith même si il ne peut être reconnu qu&amp;#39;en tant que lumière, mais cela me permet de piloter totalement mon ECS avec des scénarios. Et pour le branchement on garde tout comme à l&amp;#39;origine avec contacteur jour/nuit etc..&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela en aidera certains.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 14:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8602710</guid>
  <fb20:id>8602710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas à ma connaissance &lt;br /&gt;Déjà que le relevé de consommation est erroné sur iPhone...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 10:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351615</guid>
  <fb20:id>8351615</fb20:id>
  <title>Réponse de Mich R.</title>
  <dc:creator>Mich R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jai le même problème, je voudrais pouvoir forcer le chauffage du ballon d&amp;#39;eau chaude comme indiquer dans la documentation. Je voudrais savoir si les choses ont évolués par rapport aux réponses fournies ici il y a 9 mois. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 08:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/8351459</guid>
  <fb20:id>8351459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19434465</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai modifié le montage car le boîtier somfy ne le permet pas et les équipes n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air motivé pour le faire&lt;br /&gt;De plus, l&amp;#39;interface de suivi est bugguee au niveau des unités de mesure&lt;br /&gt;Par exemple, je consomme 160 000 mwh sur un mois...&lt;br /&gt;En vrai, je suis plutôt à 1600 kwh&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final je suis très déçu de ce capteur &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun suivi de la part de somfy alors que l&amp;#39;idée était bonne, notamment en rénovation comme moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 08:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984621</guid>
  <fb20:id>7984621</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric R.</title>
  <dc:creator>Cédric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution pour le forçage du ballon sans l&amp;#39;ajout d&amp;#39;autres systèmes? car cette fonction est nativement dans le capteur de conso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 14:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7984209</guid>
  <fb20:id>7984209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17878117</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4ae6eb01bcfd0ef9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cédric&lt;br /&gt;Il y a plusieurs problèmes de soulevés dans ce post.&lt;br /&gt;Quel est le votre et avec quel matériel somfy installé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 20:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803845</guid>
  <fb20:id>7803845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème, quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Help merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 19:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7803836</guid>
  <fb20:id>7803836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème de diode clignotante résolu, il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un mauvais branchement dans le tableau électrique de ma part&lt;br /&gt;Ayant maintenant un problème de connexion fibre, je ne peux pas valider le fonctionnement du compteur...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un contacteur avec interrupteur marche forcée à la sortie du compteur somfy pour pouvoir forcer la chauffe du ballon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 12:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7344611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7344611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7344611</guid>
  <fb20:id>7344611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement pris contact avec le service client qui m&amp;#39;a envoyé un mail m&amp;#39;indiquant que le forcage de la chauffe des ballons n&amp;#39;est pas possible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc modifié mon tableau électrique pour installer un contacteur classique hager.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc déplacer les câbles du compteur linky sur ce dernier.&lt;br /&gt;En remettant le courant, la diode verte clignote et je n&amp;#39;ai plus de remontée de consommation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé et réinstaller le capteur mais la diode verte se met à clignoter lors de l&amp;#39;appareillage &lt;br /&gt;Je vois bien le compteur dans l&amp;#39;application Tahoma mais aucune remontée de consommation &lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un a une piste ?&lt;br /&gt;Le service client ne m&amp;#39;a pas aidé sur ce coup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7328921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7328921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7328921</guid>
  <fb20:id>7328921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;J’avais bien lu le Manuel mais impossible de trouver la commande dans TaHoma&lt;br /&gt;La version switch en ce qui me concerne sur iOS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps c’est bien pour forcer la chauffe occasionnellement en cas de visites d’amis par exemple&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 12:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7258079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7258079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7258079</guid>
  <fb20:id>7258079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jerome voir page 7 de la documentation du capteur effet joule&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/capteurde_consommation_electrique-pompe_a_chaleur.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/capteurde_conso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 11:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257844</guid>
  <fb20:id>7257844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse &lt;br /&gt;Ce forçage manuel comment se fait il ?&lt;br /&gt;Est ce en appuyant sur le bouton « prog » sur le capteur ?&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 09:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7257473</guid>
  <fb20:id>7257473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le forçage ne peut être qu&amp;#39;une opération manuelle et il est utilisable une seule fois par jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette opération ne ce fait qu&amp;#39;au cas ou l&amp;#39;on manque d&amp;#39;eau chaude pour des raisons exceptionnelles.  Si le problème est récurent c&amp;#39;est que votre ballon est soit sous dimentionné, soit il est entartré et ne chauffe plus correctement l&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 12:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7250238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7250238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824432-forcage-ballon-eau-chaude-tahoma-switch/answers/7250238</guid>
  <fb20:id>7250238</fb20:id>
