    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 ne marche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2824763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 ne marche pas</description>
    <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:29:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 10:29:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que la tension BUS soit à 21V ne me choque pas, nous sommes sur du BUS donc elle varie entre 17V et 21V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester le matériel, je vous conseille de faire un test en câblage volant (court).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le produit ne fonctionne toujours pas je vous invite à revenir vers moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824763-v500-marche/answers/7255007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824763-v500-marche/answers/7255007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824763-v500-marche/answers/7255007</guid>
  <fb20:id>7255007</fb20:id>
  <fb20:question-id>2824763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récemment mon système de portail Visiophone V500 a cessé de fonctionner.  J&amp;#39;ai vérifié les joints et les tensions sur le système.  À l&amp;#39;arrière du moniteur, la tension d&amp;#39;entrée du transformateur est de 24 volts, comme indiqué dans le manuel, mais la tension de sortie vers le poste d&amp;#39;appel de porte est de 21 volts.  Est-ce correct ne devrait-il pas être 24 volts?  Quelqu&amp;#39;un peut-il confirmer quelle devrait être la tension de sortie?  J&amp;#39;ai essayé un nouveau transformateur 24 volts mais les résultats sont les mêmes.  Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
