    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP HS sur Protexial IO, &quot;Expert Somfy&quot; et &quot;Yellow&quot; on fait quoi maintenant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2824814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP HS sur Protexial IO, &quot;Expert Somfy&quot; et &quot;Yellow&quot; on fait quoi maintenant ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 22:48:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2021 22:48:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un point de vue Franck&lt;br /&gt;Si on remplace les Euros par des Iphones on en serait déjà au 4eme en 7 ans et là ça ne choque personne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs pour information le Link du système Home Alarm est conçu comme certain smartphone. La batterie ne se change pas et doit durer 5 ans (Lithium) après il faut en racheter un neuf. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;évolution très rapide de nos box internet n&amp;#39;est pas étrangère a ce problème sur Protexiom. On était habitué a changer d&amp;#39;ordinatuer tous les 5 ans, de smartphone tous les 2 ans, et je pense qu&amp;#39;il va falloir s&amp;#39;habituer a faire la même chose sur pas mal d&amp;#39;autres matériels pilotés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là on comprend mieux pourquoi la télésurveillance monte en flèche, car ils vous changent le matériel dès qu&amp;#39;il est obsolète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263612</guid>
  <fb20:id>7263612</fb20:id>
  <fb20:question-id>2824814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le 29/10 j&amp;#39;ai sollicité une intervention à domicile sur votre site. A la 2 éme sollicitation voici la réponse (Voir fichier joint): Moi j&amp;#39;appel ça &amp;quot;botter en touche&amp;quot; !! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc exposé mon problème sur le forum d&amp;#39;entr&amp;#39;aide sous la forme suivante:&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Mon installation:&lt;br /&gt;Protexial IO Pack Maison + Module GSM+ Accessoires divers + Montage = 1998,56 € (remisé) Montée en 11/2018, donc garantie jusqu&amp;#39;en 11/2023.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message à la tentative de connexion PC depuis le 24/10/2021:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;Ce site est inaccessible192.168.1.42 a mis trop de temps à répondre.&lt;br /&gt;Voici quelques conseils :&lt;br /&gt;Vérifier la connexion&lt;br /&gt;Vérifier le proxy et le pare-feu&lt;br /&gt;Exécutez les diagnostics réseau de Windows&lt;br /&gt;ERR_CONNECTION_TIMED_OUT&amp;lt;&amp;lt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;*Contrôle des branchements et câblages.&lt;br /&gt;*Paramétrage de la Live Box 4 Orange concernant les ports 443 et 80 suivant la procédure de votre site.&lt;br /&gt;Après tentatives &amp;quot;reset IP&amp;quot;:&lt;br /&gt;-Pas de BIP long&lt;br /&gt;-Voyant rouge fixe&lt;br /&gt;-Toujours la même adresse sur le boitier (code 780)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Depuis le 27/10/2021, les sms concernant les tests cyclique et alarmes sont à la date du 02/01 à n&amp;#39;importe quelle heures !?!. (ex hier 31/10: &amp;quot;Le 02/01 test cyclique à 12h00&amp;quot;. Reçus à 19h00 !?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mise à part ça, elle fonctionne en mode clavier simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin trouvé des témoignages concernant MA panne de carte IP. A la lecture de ces témoignages, je retrouve mon &amp;quot;aventure&amp;quot; et cela ne me rassurent pas, je l&amp;#39;avoue ! J&amp;#39;ai retenté ce jour 2 procédures (de plus!!) glanées sur le forum sur le reset de l&amp;#39;IP sans succès, je capitule !! J&amp;#39;ai contacté mon installateur pour qu&amp;#39;il tente sa chance (au prix du beurre !!) !&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends sa visite, mais je me doute déjà de son diagnostique !&lt;br /&gt;A vous lire, merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;La réponse de Jean-Luc B &amp;quot;Expert Somfy&amp;quot; en gros est que la carte IP est HS (Merci encore à lui d&amp;#39;avoir eu la politesse de répondre.) En fait, la carte IP est à la ramasse avec les nouvelles technologies des fournisseur d&amp;#39;accès en ce qui concerne &amp;quot;la fibre&amp;quot;.  &lt;br /&gt;-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;Je me rapproche donc de mon installateur &amp;quot;Expert Somfy&amp;quot; est lui soumet le problème. Le 08/11 je lui propose de reprendre la Protexial IO toujours en garantie et de m&amp;#39;installer Home Keeper moyennant soulte de ma part et étant donné qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de carte IP en dépannage pièce détachée . Une relance le 15/11 et une autre le 22/11. Donc ma question, je fait quoi à présent ? J&amp;#39;ai la solution de l&amp;#39;Association &amp;quot;Que choisir&amp;quot;, mais je vais attendre votre réponse.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de franck B.</title>
  <dc:creator>franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste pour compléter, un conseil partir sur du HOME KEEPER ou tout revendre sur du Home Alarme ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Racheter une protexiom, je suis vacciné car elles sont encore cher et le IO n&amp;#39;est pas intégré pour communiquer avec la somfy Connect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263478</guid>
  <fb20:id>7263478</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6690852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos réponses, heureusement que la communauté est présente. J&amp;#39;espère que Somfy saura apporter une solution à cette problématique. Avoir une obsolescence au bout de 7 ans sur un produit à 2000 euros c&amp;#39;est presque mieux quelles grands de la silicon Valley&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7263449</guid>
  <fb20:id>7263449</fb20:id>
  <title>Réponse de marc F.</title>
  <dc:creator>marc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck B&lt;br /&gt;Nous sommes très nombreux dans cette situation à la lecture  des post sur le forum.&lt;br /&gt;L’équipe Somfy est sur le coup mais les réponses se font attendre.&lt;br /&gt;Tes détecteurs de mouvement et d’ouverture sont compatibles avec la homekeeper.&lt;br /&gt;Mais il faut acheter une centrale HK&lt;br /&gt;Un clavier HK&lt;br /&gt;Une sirène Intérieur et extérieur HK&lt;br /&gt;Bref un p’tit billet de 1500€ si tu passes par un installateur Somfy&lt;br /&gt;Et ~800€ sur un pack HK dans le commerce sur internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 09:01:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261100</guid>
  <fb20:id>7261100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7391109</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;br /&gt;Vous aviez une Protexiom, vous l&amp;#39;avez remplacé par une Protexial d&amp;#39;occasion et tout a bien marché.&lt;br /&gt;Ces deux centrales sont en fin de vie mais sont toujours vendues avec une garantie de 5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport a Home Keeper, tous vos détecteurs sont compatibles, mais pour ce qui est des sirènes ou clavier, là il faut tout changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas le seul dans ce cas. Ce problème est numéro un sur le Forum.&lt;br /&gt;La meilleur solution actuellement c&amp;#39;est de reprendre le plus petit pack Protexiom START a 645€ pour repartir avec une centrale neuve garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 08:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7261090</guid>
  <fb20:id>7261090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permets de solliciter votre aide également. Je n&amp;#39;arrive pas à réinitialiser l&amp;#39;ip d&amp;#39;une protexial. J&amp;#39;avais une protexiom qui m&amp;#39;avait déjà fait le coup. Afin d&amp;#39;éviter de changer tout le système j&amp;#39;achète une protexial sur le lbc. Tout fonctionnait très bien, et du jour au lendemain même problème impossible de m&amp;#39;y connecter. J&amp;#39;ai une 14 détecteurs d&amp;#39;ouverture, 1 et de porte de garage et 2 détecteurs de présence. En appelant une conseillère somfy, on m&amp;#39;explique qu&amp;#39;il faut tout changer car plus rien n&amp;#39;est compatible avec le système protexiom/protexial. Pourriez vous m&amp;#39;apporter vos lumières? Basculer sur HomeKeeper, mais elle m&amp;#39;a expliqué que ce n&amp;#39;était pas compatible. Tout revendre sur LBC et partir sur Home alarme, ou changer de fournisseur.&lt;br /&gt;Je trouve quoiqu&amp;#39;il en soit que cette pratique est inacceptable. Le produit a été acheté en 2014, et maintenant tout est obsolète. Il y a pour presque 2000 euros d&amp;#39;alarme, on ne peut pas se permettre de changer cela tous les 7 ans. Merci. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 08:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7260981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7260981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7260981</guid>
  <fb20:id>7260981</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc G.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour les conseils ;-)&lt;br /&gt;Et Marc, le pro en question pour moi est au abonné absent depuis mon premier appel il y a 1 mois, d&amp;#39;où ma démarche ici ! :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour ma part, quelque soit la simplicité des réponses de tous les post sur le sujet. J&amp;#39;estime un peu &amp;quot;cavalière&amp;quot; la prise en charge des solutions proposées par Somfy (aucunes pour le moment !) surtout sur un investissement de 2300 €. Je précise que les seuls réponses obtenus jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui pour ma part sont celles de &amp;quot;bénévoles&amp;quot;. D&amp;#39;autre part, ci au delà du remplacement de la centrale il me faudra la protéger d&amp;#39;un kit CPL à 40 € pour un appareil toujours sous garantie, j&amp;#39;estime que ce n&amp;#39;est pas à moi d&amp;#39;en assumer l&amp;#39;investissement. En espérant qu&amp;#39;un &amp;quot;Yellow&amp;quot; remonte l&amp;#39;info à mon professionnel (voir l&amp;#39;adresse sur la facture), je vais ajouter l&amp;#39;étiquette de ma centrale à ce post.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 21:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7256991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7256991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7256991</guid>
  <enclosure length="838257" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38f8449ae4958af5/20211126_221151_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7256991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18000716</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Marc&lt;br /&gt;Impossible de vous aidez.&lt;br /&gt;Il va falloir patienter sur le Forum ou appeler la Hot Line (payante).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 12:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7252867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7252867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7252867</guid>
  <fb20:id>7252867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexial est une gamme PRO. C’est à un professionnel d’intervenir.&lt;br /&gt;C’est la réponse que j’ai eu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 07:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251699</guid>
  <fb20:id>7251699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Marc&lt;br /&gt;La réponse est simple et dans tous les posts sur le sujet&lt;br /&gt;Votre centrale est sous garantie. Poster le N° de la centrale et attendez qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la suite, ce problème est numéro un sur le forum, et ce produit au changement d&amp;#39;opérateur avec les box internet de dernière génération. &lt;br /&gt;Pour protéger votre nouvelle centrale je vous conseil d&amp;#39;acheter un kit CPL de base à 40€ pour ne pas connecter votre centrale directement à la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2824814-carte-ip-hs-protexial-io-expert-somfy-yellow-fait-maintenant/answers/7251069</guid>
  <fb20:id>7251069</fb20:id>
