    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Somfy IPSOS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2825162" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage Somfy IPSOS</description>
    <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 00:28:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2021 00:28:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous poster une photo de la tête moteur, avec ces boutons et l&amp;#39;étiquette ? &lt;br /&gt;Faites aussi ce test : sans tablier accroché, faites tourner l&amp;#39;axe avec l&amp;#39;inverseur dans le sens montée, pouvez-vous l&amp;#39;arrêter en le bloquant à la main ?&lt;br /&gt;Idem dans le sens descente&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7260568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7260568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7260568</guid>
  <fb20:id>7260568</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2825162</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n’arrive pas à obtenir un arrêt sur micro-switch en point haut, malgré la procédure proposée: raccrochage du rideau après les clics….répétée plusieurs fois. je n’obtient que l’arrêt automatique en bas.&lt;br /&gt;Merci de me communiquer la procédure&lt;br /&gt;Cordialement / Jef&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jef</title>
  <dc:creator>Jef</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel,de votre retour précis.&lt;br /&gt;J’ai bien un IPSO filaire.&lt;br /&gt;J’ai déroulé la méthode que vous évoquez au mot prés l’ayant trouvée sur le site Somfy, et ce plusieurs fois, mais en butée point haut, le moteur ne se coupe pas.&lt;br /&gt;J’ai essayé aussi d’enfoncer le jaune et le blanc qui sont sur ressort et reviennent en position, mais c’est sans effet.&lt;br /&gt;Alors je suis sec maintenant !!!&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7258346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7258346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7258346</guid>
  <fb20:id>7258346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18098725</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jef,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord configurer le sens de rotation (manip avec le bouton rouge) puis la zône d&amp;#39;accostage (manip avec les cliquetis) donc:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Vérifier que le taquet rouge est enfoncé, sinon enfoncer le jusqu’à entendre un «clic».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Configurer l’opérateur en fonction de sa position dans le volet. Maintenir la tête moteur et tourner le tube dans le sens descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Faire tourner le tube à vide en montée jusqu’à ce que vous entendiez un cliquetis. Arrêter le moteur lorsque le tube est bien positionné pour fixer les verrous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Fixer le tablier après avoir vérifié la présence des butées sur la lame finale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Enrouler le tablier jusqu’en butée. Pendant le premier cycle, vous devez peut-être l’aider à monter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Vérifier le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouvrerez d&amp;#39;autres détails dans le fil :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Procédure de réglage fin de course ISPO 10 10nM 17 Rmp ne fonctionne pas ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2020689-procedure-reglage-fin-course-ispo-10-10nm-17-rmp-fonctionne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2020689-procedure-reglage-fin-course-ispo-10-10nm-17-rmp-fonctionne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes bien sur un moteur IPSO filaire ? vous avez bien un bouton rouge à enfoncer entre 2 boutons jaune et blanc à tourner (ne pas toucher à ces derniers !) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 09:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7257568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7257568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2825162-reglage-somfy-ipsos/answers/7257568</guid>
  <fb20:id>7257568</fb20:id>
