    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec les cellules de mon moteur slidy moove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2826224" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec les cellules de mon moteur slidy moove 600 ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:29:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 11:29:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boumediene,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7268006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7268006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7268006</guid>
  <fb20:id>7268006</fb20:id>
  <fb20:question-id>2826224</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce matin mon moteur a refusé de se fermer. Quand je coupe l&amp;#39;alimentation et qu&amp;#39;il fonctionne sur la batterie il fonctionne correctement mais dès que je rebranche l&amp;#39;alimentation, une fois ouvert il n&amp;#39;y a plus rien à faire il reste ouvert.&lt;br /&gt;Sur le boitier le voyant clignote 3 fois ce qui signifie un pb de cellules.&lt;br /&gt;leur raccordement est correct et l&amp;#39;alignement également pour autant la diode rouge ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;outil de diagnostic Somfy demande à tester le bus 24 V. A Faire avec un multimètre ?&lt;br /&gt;si j&amp;#39;ai du courant conseillez vous de faire un reset et de relancer une installation complète ?&lt;br /&gt;si il n&amp;#39;y a pas de courant dans le bus 24 est ce a dire que le boitier électronique  est HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance de vos précieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boumediene</title>
  <dc:creator>Boumediene</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai inversé les cellules pour vérifier si aucun fil n&amp;#39;était coupé.&lt;br /&gt;La cellule TX affiche un voltage autour de 18/19V sur le même câblage.&lt;br /&gt;Le faisceau est désormais actif portail par contre le portal refuse de se fermer totalement et fait des va et viens sans aller au bout de sa course de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;espère que ces infos vont sont utiles pour m&amp;#39;éclairer et ne créent pas de la confusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:42:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262884</guid>
  <fb20:id>7262884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17344258</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci &lt;br /&gt;je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les fils sont parfaitement branchés à la cellule et ils sont passés dans une gaine qui est scellée , je ne vois pas comment et ou un fil pourrait être coupé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 12:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262191</guid>
  <fb20:id>7262191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour la garantie, patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour la gestion de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez quant même si un fil ne serait pas débranché ou coupé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 12:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262097</guid>
  <fb20:id>7262097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Rod pour ton retour. &lt;br /&gt;j&amp;#39;en conclue donc que la cellule TX est HS car le voltage mesuré n&amp;#39;est pas ~24v. &lt;br /&gt;c&amp;#39;est bien cela ?&lt;br /&gt;et je devrais changer le couple complet ou juste la TX ?&lt;br /&gt;Dans ce cas la comment puis je faire valoir ma garantie puisque le moteur a été achet en avril 2021 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un gars chez LM m&amp;#39;a dit que je devais passer par leur SAV.&lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 12:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7262042</guid>
  <fb20:id>7262042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez trouver ~24v sur les deux cellules.&lt;br /&gt;Donc, cellules HS, ce qui est confirmé par le non retour en ouverture du portail si faisceau coupé.&lt;br /&gt;Il faudra changer les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 10:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261630</guid>
  <fb20:id>7261630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rod et Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens vers vous avec des photos et les tests de mes cellules.&lt;br /&gt;avant tout je dois vous dire que mon portail , sans que j&amp;#39;ai effectué aucune manœuvre particulière , s&amp;#39;ouvre et se referme en respectant le cycle 30 secondes sans souci. mais il ne se stoppe pas quand je coupe le faisceau des cellules.&lt;br /&gt;vous verrez que les photos que la diode de la cellule RX, testée à 25,7 V, est rouge alors que sur la cellule TX, testée à 9,3V, la petite diode située juste au dessus de l&amp;#39;alimentation ne s&amp;#39;allume pas..&lt;br /&gt;Le Bus 24V est bien alimenté et testé à 25,1 V (cf., photo).&lt;br /&gt;Voici mes questions :&lt;br /&gt;le test à 9,3V signifie t il que la cellule TX est correctement alimentée ou bien dois je avoir des deux cotés une tension de 24 V ?&lt;br /&gt;si l&amp;#39;alimentation de 9,3V sur la cellule TX = normale = cellule est HS ?&lt;br /&gt;si l&amp;#39;alimentation 9,3 de la cellule TX = anormale = fil coupé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si tout est correct conseillez vous de faire un reset et de lancer un nouvel apprentissage du moteur pour qu&amp;#39;il détecte les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour vos précieux conseils.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Boumediene&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 10:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7261511</guid>
  <enclosure length="353172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9b0beb835ba1873/test_voltage_bus_24_v_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="463760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a338a33c4805aff0/test_voltage_cellule_droite_bus_24_v_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="453447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe10758f3bc9d9c1/cellule_droite_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="228199" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb31c61cbaf00973/test_voltage_cellule_gauche_bus_24_v_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="282109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bfb49198ee2c4c7/cellule_gauche_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7261511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos claires et nettes de vos cellules ouvertes sans capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 21:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7257003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7257003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7257003</guid>
  <fb20:id>7257003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, il refusera de se fermer en cas de détection de problème aux cellules.&lt;br /&gt;sécu oblige....Surtout sur un coulissant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255653</guid>
  <fb20:id>7255653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Rod pour vos conseils.&lt;br /&gt;je vais tester dans l&amp;#39;ordre que vous m&amp;#39;indiquer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question subsidiaire : quelque soit le problème, le portail qui est correctement alimenté en 230V peut s&amp;#39;ouvrir et ensuite ne plus se fermer ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255618</guid>
  <fb20:id>7255618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via un contrôleur universel, contrôlez directement sur les borniers cellules si le 24v est présent.&lt;br /&gt;Si oui = cellules HS.&lt;br /&gt;Si non, contrôlez sur BUS si 24v.&lt;br /&gt;Si oui sur BUS et non sur cellules = fil coupé.&lt;br /&gt;Si oui sur BUS et oui sur cellules = cellules HS.&lt;br /&gt;Si non sur BUS = boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255548</guid>
  <fb20:id>7255548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en lisant un autre post je m&amp;#39;aperçois que je devrais aussi indiqué que j&amp;#39;ai eu des épisodes ou le portail repartait en arrière alors qu&amp;#39;il était en phase de fermeture alors même que les cellules n&amp;#39;étaient pas coupées par un passage. il faisait 2 , 3 fois la manœuvre avant de finalement se fermer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que cette information peut vous servir a m&amp;#39;éclairer&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826224-probleme-cellules-moteur-slidy-moove-600/answers/7255491</guid>
  <fb20:id>7255491</fb20:id>
