    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis ajouter un module radio sur mon thermostat connecté filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2826570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis ajouter un module radio sur mon thermostat connecté filaire</description>
    <pubDate>Fri, 26 Nov 2021 23:28:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 23:28:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Tena&lt;br /&gt;On ne peut pas transformer un filaire en radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826570-puis-ajouter-module-radio-thermostat-connecte-filaire/answers/7257077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826570-puis-ajouter-module-radio-thermostat-connecte-filaire/answers/7257077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826570-puis-ajouter-module-radio-thermostat-connecte-filaire/answers/7257077</guid>
  <fb20:id>7257077</fb20:id>
  <fb20:question-id>2826570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de faire appel à vous car j&amp;#39;ai acheté il y a quelques temps (environ 6 mois) le thermostat connecté filaire V2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors, je m&amp;#39;aperçois que j&amp;#39;ai peut être fait une bêtise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne parfaitement et j&amp;#39;en suis ravi, sauf que je dois maintenant réguler à partir d&amp;#39;une pièce différente (un bureau ou 2 personnes travaillent quotidiennement) et non plus depuis le couloir de l&amp;#39;étage inférieur comme avant (la ou il y à l&amp;#39;arrivé du fil du thermostat). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai donc bien compris. Je dois utiliser un thermostat connecté radio qui comporte un module supplémentaire du mien ? Ma question est donc de savoir si mon modèle peut être évolutif et que je peux donc le compléter avec le module radio ou si j&amp;#39;ai acheté ça pour rien et que je dois racheter un kit complet radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
