    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation clavier RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2826730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation clavier RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:53:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 10:53:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stefano,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé, dans un premier temps, d&amp;#39;associer le clavier à code à votre motorisation en utilisant le code d&amp;#39;usine, puis de modifier ensuite le code principal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette méthode permet souvent d&amp;#39;éviter l&amp;#39;accumulation d&amp;#39;erreurs de manipulation lors de la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, je vous joins un lien vers une notice plus détaillée qui, je l&amp;#39;espère, vous aidera à finaliser l&amp;#39;association entre les deux équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/fa535205-1fe8-4c6d-bae7-62d8066b57ec_5164737B_KEYPAD%202%20RTS%20INSTALLATION-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/fa535205-1fe8-4c6d-bae7-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9479241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9479241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9479241</guid>
  <fb20:id>9479241</fb20:id>
  <fb20:question-id>2826730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de poser une motorisation SLIDYMOOVE 600, et je n&amp;#39;arrive pas à programmer mon clavier à code RTS si quelqu&amp;#39;un avait une réponse et une procédure cela me serai très utile.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Patrick&lt;br /&gt;La Réunion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stefano</title>
  <dc:creator>Stefano</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai suivi la vidéo pour changer mon code (ok) puis la vidéo pour appairer le clavier (ne fonctionnait plus à la suite de la première manipulation) et cela ne fonctionne pas. Je suis sur le même model que la personne à l’origine du post. &lt;br /&gt;Y a t il une solution svp ? &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9477733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9477733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/9477733</guid>
  <fb20:id>9477733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21742505</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Aurélien R.</title>
  <dc:creator>Aurélien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j’avais réussi a l’appairer, j’avais donné la/ma solution dans une autre discussion :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« pour l&amp;#39;appairer il faut mettre le moteur en mode programmation en faisant un appui long sur le bouton noir, poser comme on peut le clavier sur la cible (il n&amp;#39;y a pas de logo Somfy sur lequel poser le clavier comme on le lit partout) puis taper son code et faire un appui bref sur le bouton choisi. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que ça aidera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 19:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658150</guid>
  <fb20:id>7658150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18328535</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lynda G.</title>
  <dc:creator>Lynda G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour aurelien. Je suis confronté au mm pb d appairage entre clavier code et moteur&lt;br /&gt;Aviez vs réussi?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Lynda&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 19:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7658140</guid>
  <fb20:id>7658140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18671063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404883</guid>
  <fb20:id>7404883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même question, impossible d&amp;#39;appairer ce clavier sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 13:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7404777</guid>
  <fb20:id>7404777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspirez-vous de cette video.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/s8LNAA6_Of4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Nov 2021 10:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7257680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7257680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826730-programmation-clavier-rts/answers/7257680</guid>
  <fb20:id>7257680</fb20:id>
