    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester le moteur d&#39; un Volet roulant bloqué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2826958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester le moteur d&#39; un Volet roulant bloqué ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 09:18:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2021 09:18:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l’alimentation électrique sur ce volet uniquement pendant 2 secondes, rebrancher l’alimentation du volet électrique pendant 8 secondes. Couper à nouveau le courant pendant 2 secondes puis remettez le courant définitivement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet doit faire un mouvement de va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2826958-tester-moteur-volet-roulant-bloque/answers/7259236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2826958-tester-moteur-volet-roulant-bloque/answers/7259236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2826958-tester-moteur-volet-roulant-bloque/answers/7259236</guid>
  <fb20:id>7259236</fb20:id>
  <fb20:question-id>2826958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais savoir comment tester le moteur et savoir si il est HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
