    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina timer clé de sécurité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2827066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina timer clé de sécurité</description>
    <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 19:36:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 19:36:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah mince, pas de bol...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le tuto :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, faites bien attention, il faut faire la double coupure volet par volet. et laisser tous les autres éteints, sinon déprogrammation totale assurée... :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266560</guid>
  <fb20:id>7266560</fb20:id>
  <fb20:question-id>2827066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps nous vivons dans une maison équipée d&amp;#39;une Nina timer. La fermeture des volets fonctionnait parfaitement mais depuis peu pour une grande partie de mes volets le message &amp;quot;l&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que Nina timer&amp;quot; apparait&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à trouver la solution d&amp;#39;autant plus que cela fonctionnait avant. Ci joint la.version de la.nina&lt;br /&gt; Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vanessa R.</title>
  <dc:creator>Vanessa R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon alors les interrupteurs avec la plume fonctionnent parfaitement c&amp;#39;est ceux sans qui bug.  &lt;br /&gt;Pour couper l&amp;#39;alimentation des volets, comme vous m&amp;#39;avez indiqué, je dois juste couper le courant par le biais de mon disjoncteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7266189</guid>
  <fb20:id>7266189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18108652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top merci à vous :) j&amp;#39;essaye ça dès que je serai rentrée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264673</guid>
  <fb20:id>7264673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors sur les volets RS 100 avec la plume,&lt;br /&gt;faites ceci :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis réassocier à nina.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264646</guid>
  <fb20:id>7264646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;certains interrupteurs ont effectivement la plume (de ce type : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas pu tenter la coupure de courant je le fais ce soir !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;en réinitialiser un de volet en l&amp;#39;ayant supprimé de la télécommande mais elle ne le détectait plus du tout ensuite pour l&amp;#39;ajouter ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264632</guid>
  <fb20:id>7264632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ce type d&amp;#39;interrupteur (qui normalement est IO et non RTS), pas de symbole en forme de plume dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous tentez la coupure de courant comme je vous ai demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il va falloir réinitialiser les volets problématiques et les réassocier à la nina.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264567</guid>
  <fb20:id>7264567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai la nina et sur chaque volet j&amp;#39;ai un interrupteur de ce type :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264536</guid>
  <fb20:id>7264536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les volets, y&amp;#39;a une télécommande ou vous n&amp;#39;avez que la nina ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 09:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264496</guid>
  <fb20:id>7264496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;en ai aucune idée :( comment puis je trouver l&amp;#39;info ? &lt;br /&gt;merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 09:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7264472</guid>
  <fb20:id>7264472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentez de couper l&amp;#39;alimentation 10s des volets puis de la remettre. C&amp;#39;est quoi comme moteur et télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 20:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7260461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7260461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827066-nina-timer-cle-securite/answers/7260461</guid>
  <fb20:id>7260461</fb20:id>
