    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2827206" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Pergola</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 17:46:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 17:46:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ciryl</title>
  <dc:creator>Ciryl</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa, on attend sagement !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237889</guid>
  <fb20:id>8237889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12613884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2827206</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis plusieurs semaines j&amp;#39;essaie de connecter convenablement ma pergola avec ma TAHOMA. &lt;br /&gt;Le système est composé ainsi : &lt;br /&gt;TAHOMA &lt;br /&gt;Centrale Commande Louver IO réf : 1870814&lt;br /&gt;Commande Situo 5 Variation A/M io pure 2 &lt;br /&gt;Le problème est que je peux commander la pergola depuis une liaison internet par ordinateur mais l&amp;#39;interface Tahoma me précise que l&amp;#39;équipement est &amp;quot;verrouillé&amp;quot; en mode &amp;quot;manu&amp;quot;. Je peux alors forcer le système et manipuler les lames.Pourtant les boutons de la commande sont bien sur &amp;quot;Auto&amp;quot;.  &lt;br /&gt;Sur mon smart phone , impossible de faire bouger les lames, un point d&amp;#39;exclamation apparaît à l&amp;#39;écran et aucune action ne se déclenche. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer l&amp;#39;équipement , le rebrancher , ... rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il la solution ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ciryl,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué sur un autre post, un incident est ouvert et l&amp;#39;équipe support travaille dessus.&lt;br /&gt;Je reviendrais vers vous dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 10:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8237083</guid>
  <fb20:id>8237083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je relance le problème, car toujours pas de réponse.&lt;br /&gt;Comment se fait il que je n&amp;#39;arrive pas à associer le pergola louver control avec la tahoma ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;initialisation louver, commande avec situo 5 OK, association avec Tahoma V2 impossible&lt;/li&gt;&lt;li&gt;achat Tahoma switch pensant une incompatibilité Louver / Tahoma, initialisation louver, commande avec situo 5 OK, association avec Switch impossible&lt;/li&gt;&lt;li&gt;achat Easy Sun IO pensant à un problème IO 2 voies,  initialisation louver, commande avec Easy Sun et situo 5 OK, association avec Switch impossible&lt;/li&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème de clé, car je ne vois pas quoi d&amp;#39;autre !&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;appli Switch, si je supprime le screen de la Pergola, et que je le remets en me servant de l&amp;#39;appli et de Easy Sun, cela fonctionne, pareil avecla Situo 5&lt;br /&gt;Pourquoi pas pour le Louver ????&lt;br /&gt;Mais que me faut il faire ? 3 semaines que ça dure...&lt;br /&gt;Si un yellow pouvait m&amp;#39;aider, je désespère...&lt;br /&gt;Ce problème apparait dans plusieurs sujets, mais sans aucune solution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 14:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8233519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8233519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8233519</guid>
  <fb20:id>8233519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il trouver la solution pour appairer la Tahoma V2 avec le Pergola Louver ?&lt;br /&gt;Moi, je n&amp;#39;y arrive pas, je ne peux la commander que par la Situo !&lt;br /&gt;Faut il passer à la Switch ?&lt;br /&gt;Faut il le Set &amp;amp; Go ?&lt;br /&gt;Merci pour les infos !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 08:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8211513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8211513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/8211513</guid>
  <fb20:id>8211513</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume A.</title>
  <dc:creator>Guillaume A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous et merci Damien pour la reponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fai ce que je crois etre 5 cycle soit pout un cycle ouveture et fermeture complete des lames de la pergolla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussis a appairer avec la Tahoma &lt;br /&gt;    ni en utilisant l&amp;#39;option sans telecommande&lt;br /&gt;    ni en utilisant celle avec&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai contacté le service client (pas le pro cette fois) ils sont bien moins technique et sur ce sujet il n&amp;#39;y a pas de reponde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur de la pergola vien vendredi prochain.&lt;br /&gt;Il a prévu de contacter le service technique pour les pro sur place.&lt;br /&gt;Je vous tiendrais au courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant la notion de &amp;quot;yellos&amp;quot; il serait bien qu&amp;#39;il proposent une procédure claire pour ce type d&amp;#39;equipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7461007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7461007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7461007</guid>
  <fb20:id>7461007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4935613</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Damien D.</title>
  <dc:creator>Damien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas répondre à cette question &lt;br /&gt;Toujours ce que je sais c&amp;#39;est quil faut faire les 5 cycles complet et jinciste sur complet. &lt;br /&gt;Je laisse des yellows communiquer !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai pour les stores / perolas / lumières LEDs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 18:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460660</guid>
  <fb20:id>7460660</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10441624</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous et merci pour vos retours et vos recherches. &lt;br /&gt;Damien , pour pouvoir réaliser cette opération, faut il mettre la pergola hors tension , ou alors faut il reprendre l’installation avec un installateur ? &lt;br /&gt;Je comprends que par la suite il faut faire 5 cycles complets de mouvement de la pergola pour enregistrer les débuts et fin de course. Après seulement on la connecte a la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460595</guid>
  <fb20:id>7460595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16275468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci a Nicolas de n&amp;#39;avoir jamais répondu ....&lt;br /&gt;Donc ce que j&amp;#39;ai appris c&amp;#39;est que quand la pergola est installé sur l&amp;#39;ensemble des modules il faut faire 5 cycles complet a vide pour que le moteur se configuré en qq sortes et soit prêt à émettre une commande reconnaissable par la tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà c&amp;#39;est pas compliqué c&amp;#39;est juste marque a nul part ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 16:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7460484</guid>
  <fb20:id>7460484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous&lt;br /&gt;j &amp;#39;ai le meme equipement qu&amp;#39;alexandre. avec les memes problemes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le support technique professionnel n&amp;#39;a pas le droit de donnerles elements de connection pour eviter les fausses manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant le technicien m&amp;#39;a expliqué qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de clé de securité, l&amp;#39;equipement n&amp;#39;etant pas in/out, en effet il ne fait que rzczvoir des commandes.&lt;br /&gt;Il ù&amp;#39;a également confirmer qu&amp;#39;il n&amp;#39;etait pas necessaire d&amp;#39;avoir d&amp;#39;autres equipements que ceux dont on dispose (telecommandes spécifique parfois, comme pour mon portail  par exple)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc on a tout sauf le mode opératoire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je fais aussi des pieds et des mains pour y arriver&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7459927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7459927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7459927</guid>
  <fb20:id>7459927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Comment faut il faire et y a t&amp;#39;il un risque ? Si oui quel est le risque ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367687</guid>
  <fb20:id>7367687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Il est possible que cela soit lier a la clef de sécurité.&lt;br /&gt;pour supprimer celle-ci il n&amp;#39;y pas d&amp;#39;autre choix que de remettre le moteur/récepteur a zéro.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367633</guid>
  <fb20:id>7367633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je demande à un Yellow si possible&lt;br /&gt;Est ce possible que ce soit un problème de clé de sécurité ?&lt;br /&gt;Comment la remettre à zéro au moins pour la pergola louver io ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 07:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7367320</guid>
  <fb20:id>7367320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une pergola avec la même installation que toi Alexandre. une louver io et une télécommande situo vario 5 pure II io. Je n&amp;#39;arrive pas à connecter tout ce beau monde sur ma tahoma. Comment as tu fait STP ?&lt;br /&gt;Désolé je n&amp;#39;ai pas de réponse à t&amp;#39;apporter sur ta problématique mais peut être que après cette étape je pourrais t&amp;#39;aider ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 20:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7363856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7363856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7363856</guid>
  <fb20:id>7363856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non y a pas de risques ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 06:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260649</guid>
  <fb20:id>7260649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle a été installée par une société. &lt;br /&gt;Mais j’ai l’impression que la domotique n’est pas leur point fort. &lt;br /&gt;En coupant l’électricité, je ne risque pas une remise a zero qui désaccouplerait la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 04:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260586</guid>
  <fb20:id>7260586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je tenterai de couper électriquement la pergola 10s puis de la remettre en fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui l&amp;#39;a installé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260495</guid>
  <fb20:id>7260495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La pièce jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260492</guid>
  <enclosure length="757154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12e5d3b2c57f1990/ba1_d8562_8132_4_f29_ad7_f_2_a0418_e4_a7_c6_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7260492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour , en pièce jointe la capture d’écran demandée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260489</guid>
  <fb20:id>7260489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y&amp;#39;a quoi sur le point d&amp;#39;exclamation comme message quand on appuie dessus ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai des captures écrans,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 20:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827206-connexion-pergola/answers/7260452</guid>
  <fb20:id>7260452</fb20:id>
