    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif Lighting in-wall receiver rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2827231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif Lighting in-wall receiver rts</description>
    <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 12:08:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 12:08:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred D.</title>
  <dc:creator>Fred D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci encore une fois pour votre retour,&lt;br /&gt;Je confirme que la flèche rouge désigne l&amp;#39;électrovanne qui est effectivement pour moi directement commandée (et non la pompe), donc pas de problème à priori de ce côté là.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai au final et pour l&amp;#39;instant sorti le récepteur de la goulotte afin d&amp;#39;éviter les interférences électriques. &lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;à observer cela dans les prochaines semaines en espérant que cela règle le problème si nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;autres solutions,&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7271263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7271263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7271263</guid>
  <fb20:id>7271263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14365130</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2827231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la construction de ma maison en 2019 mon électricien a installé une Tahoma (avec chauffage au sol + volets roulants pilotés) ainsi qu&amp;#39;un Lighting in-wall receiver rts (cf. PJ1) pour me permettre de déclencher l&amp;#39;arrosage automatique de mon jardin depuis mon iphone.&lt;br /&gt;Ceci déclenchant ma pompe dans le cabanon au fond du jardin (cf. PJ 2).&lt;br /&gt;Cela fonctionne très bien quand je l&amp;#39;utilise manuellement en off/on depuis mon Iphone/application Tahoma, mais je suis embêté car depuis 1 an celui-ci se déclenche aussi par moment de manière intempestive (en moyenne 1 à 2 fois par mois), ce qui peut-être très embêtant en cas d&amp;#39;absence (encore plus si prolongée) où même si je suis présent car les bouches d&amp;#39;arrosage ne sont pas nécessairement ouvertes (le système étant &amp;quot;déclenché&amp;quot; cela me fait par ailleurs chauffer un petit boitier électrique dans le cabanon, plus une fuite au niveau du boitier rond noir peut-être dû à la pression avec bouches fermées, mais ceci nécessitant de refaire le joint j&amp;#39;imagine c&amp;#39;est un autre problème, l&amp;#39;idée étant de vous donner le plus de précisions concernant mon problème). &lt;br /&gt;Sachant que dans le tableau de bord de l&amp;#39;application je n&amp;#39;ai aucune trace de ces déclenchements.&lt;br /&gt;Le receiver est installé dans le garage dans la goulotte avec l&amp;#39;ensemble des fils électriques alimentant mon tableau électrique. J&amp;#39;ai pensé à des interférences ?... &lt;br /&gt;Mes questions sont :&lt;br /&gt;-Avez-vous rencontré ceci ? Serait-ce un défaut du receiver ? Est-il prévu pour cette utilisation ?&lt;br /&gt;-Et accessoirement serait-ce possible d&amp;#39;avoir une notification quand celui-ci se déclenche ce qui me permettrait d&amp;#39;intervenir rapidement (sachant qu&amp;#39;il est présent dans la rubrique équipement RTS et non équipement IO) ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fred&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance de la pompe est largement supérieure à ce que supporte le module (220v x 5.1A = 1100 W)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la photo du cabanon est ce que la flèche rouge désigne la pompe ou désigne t&amp;#39;elle une électrovanne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module pilote l&amp;#39;electrovanne c&amp;#39;est bon en puissance, par contre s&amp;#39;il pilote la pompe en direct  je suis même surpris que ça marche encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les interférences électrique, vous pouvez essayer de sortir le boitier de la goulotte ça ne fera que du bien car il n&amp;#39;est pas prévu pour être installé ainsi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 22:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263593</guid>
  <fb20:id>7263593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour, &lt;br /&gt;Concernant la puissance de la pompe l&amp;#39;électricien avait je crois vérifier ce point, ayant un doute j&amp;#39;ajoute la photo de l&amp;#39;étiquette de la pompe, votre avis ?..&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est vrai que je ne partais pas sur cette piste dans la mesure où cela a toujours très bien marché en ON/OFF et déclenchement manuel.&lt;br /&gt;Concernant les interférences c&amp;#39;est effectivement ce à quoi je pensais, mais pas vis-à-vis d&amp;#39;équipement &amp;quot;RTS&amp;quot; car je ne crois pas en avoir d&amp;#39;autres (j&amp;#39;ai un chauffage au sol piloté avec des thermostats connectés radios + une 10aine de volets roulants déclarés dans la rubrique IO de l&amp;#39;application et non RTS). Je pensais à des interférences &amp;quot;électriques&amp;quot; le receiver étant dans la goulotte avec tous les fils arrivant sur le tableau électrique de la maison dans le garage.&lt;br /&gt;Toujours-est il j&amp;#39;ai voulu vérifier cette histoire de canal en suivant la procédure transmise, mais je n&amp;#39;ai pas de télécommande de fournie avec le receiver ?.. J&amp;#39;ai uniquement donc le receiver dans le garage, qui commande je pense le boitier du cabanon (à une 50aine de mètres), là où j&amp;#39;ai mis la flèche rouge sur la photo transmise précédemment.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et avis,&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7263323</guid>
  <enclosure length="2210525" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/838efc6e52f20eac/img_6515_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7263323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fred&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un récepteur initialement prévu pour commander de l&amp;#39;éclairage comme son nom l&amp;#39;indique.&lt;br /&gt;Ceci dit il supporte une puissance de 500w en 220v. Si la pompe ne fait pas plus ça doit marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous avez peut être ajouté d&amp;#39;autres matériels radio type RTS et il n&amp;#39;est pas impossible que des fréquences très proches puissent entrainer ce type de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le matériel pouvant être paramétré avec 5 canaux différent il serait peut être salutaire de changer de canal pour voir si le problème persiste.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/5110251a000micromodule-eclairage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/5110251a000micromo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Nov 2021 17:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7260198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7260198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2827231-declenchement-intempestif-lighting-in-wall-receiver-rts/answers/7260198</guid>
  <fb20:id>7260198</fb20:id>
