    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure réglage de force Synapsia 1000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2829091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure réglage de force Synapsia 1000?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 19:10:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 19:10:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Effectivement il y a un principe qui m&amp;#39;avait échappé: malgré la combinaison de touches pour modifier le niveau de couple, on ne peut pas le faire n&amp;#39;importe quand, il faut être dans la phase de réglages.&lt;br /&gt;Et effectivement j&amp;#39;ai des battants PVC.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parfait, tout est maintenant réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la réactivité et la précision de la réponse ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266508</guid>
  <fb20:id>7266508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18113435</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2829091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation Synapsia1000 sur volet battant 2 vantaux. Tout s&amp;#39;est bien passé à la configuration initiale, auto-apprentissage OK, enregistrement position &amp;quot;My&amp;quot; OK, et l&amp;#39;ouverture/fermeture fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite maintenant régler le niveau de couple (passer de 2 par défaut à 1), et là impossible d&amp;#39;entrer dans le mode de configuration de force malgré le respect à priori de la procédure.&lt;br /&gt;La notice indique: vantaux en position mi-ouverte, appui simultané M+My (0.5s), relâcher, nouvel appui simultané M+My (2s) jusqu&amp;#39;au va-et-vient vantail prioritaire + BIP.&lt;br /&gt;Mais ce va-et-vient + BIP n&amp;#39;arrivent jamais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 2 imprécisions dans cette procédure:&lt;br /&gt;1) Ce qu&amp;#39;est la position &amp;quot;mi-ouverte&amp;quot;: inférieure à 90°, environ 90°, sup à 90°? C&amp;#39;est peut-être sans importance, mais dans le doute j&amp;#39;ai testé les 3: même résultat&lt;br /&gt;2) Le délai entre le relâchement de M+My et le nouvel appui simultané (indication de la notice: &amp;quot;immédiatement après&amp;quot;): j&amp;#39;ai tenté le plus court possible, environ 0.5s, environ 1s, quelques secondes: même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une subtilité qui ne serait pas dans la notice? Une autre façon d&amp;#39;entrer dans ce mode de réglage?&lt;br /&gt;Une indication qui peut peut-être aider à dire ce qui cloche: pour le 2ème appui simultané sur M+My, si je le prolonge jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il se passe quelque chose: au bout de 5s le vantail recouvrant s&amp;#39;ouvre seul et totalement, jusqu&amp;#39;à la buttée (mais pas de va-et-vient + BIP).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance si quelqu&amp;#39;un a des éléments qui me permettraient d&amp;#39;entrer dans ce mode de réglage de couple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce réglage s&amp;#39;effectue mémoire ouverte lors des paramétrages en 4ème fonction juste après le réglage du sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relisez la notice à ce propos et vous verrez qu&amp;#39;elle est très claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faudra faire une RàZ pour revenir au seuil de ce réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suppose que vous avez des battants PVC ? Si oui, aucun risque de conserver la force 2, cependant si vous souhaitez la modifier il faudra impérativement suivre point par point les consignes ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) retirez le carter central puis débranchez la phase au niveau du domino ou wago durant 60s, rebranchez = bip.&lt;br /&gt;2) appui long &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;croix&amp;quot; jusqu&amp;#39;au 2ème mouvement + bip.&lt;br /&gt;3) appui simultané M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;4) vérifiez le battant couvrant et corrigez si besoin, contr^lez et modifiez le sens de rotation.&lt;br /&gt;5) réglage force, appui simultané et bref sur M/My, lâchez, et, immédiatement rappuiyez sur M/My jusqu&amp;#39;au mouvement + bip. Appui sur D pour diminuer de 2 à 1 la force = bip bip....bip bip....Etc.&lt;br /&gt;6) appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + 2 bips = effort enregistré.&lt;br /&gt;7) Lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;8) appui My 3s.&lt;br /&gt;9) affectez le point de commande.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829091-procedure-reglage-force-synapsia-1000/answers/7266048</guid>
  <fb20:id>7266048</fb20:id>
