    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface IO bloqué sur hors gel en cas de panne internet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2829314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interface IO bloqué sur hors gel en cas de panne internet?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:23:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 19:23:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours Guillaume et V-Rod. Je m&amp;#39;en suis sorti en redonnant de l&amp;#39;internet à ma Tahoma Box grâce à mon vieux Mac muni d&amp;#39;une prise ethernet et connecté à mon Iphone utilisé en modem. J&amp;#39;ai pu redonner un ordre de confort. Et du coup j&amp;#39;ai supprimé le scénario Hors Gel.&lt;br /&gt;Morale de l&amp;#39;histoire: se méfier des coupures d&amp;#39;internet; ou plus pragmatiquement, pensez à faire le test de couper internet pour voir ce qu&amp;#39;il se passe dans différentes configurations.&lt;br /&gt;Mais quand tout marche c&amp;#39;est super (même si un bon dialogue entre Atlantic et Somfy simplifierait la vie des utilisateurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7269555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7269555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7269555</guid>
  <fb20:id>7269555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17930897</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2829314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé 3 boitiers IO pour piloter en fil pilote le chauffage de mon chalet de vacances; ça a très bien marché pendant 2 jours; malheureusement depuis hier, internet est tombé en panne; à ce moment là j&amp;#39;avais sélectionné le mode hors gel pour le chauffage. Je suis monté au chalet ce soir et pas possible de sortir de ce mode hors gel même en agissant directement sur les thermostats des radiateurs! C&amp;#39;est comme si les interfaces IO envoyaient en permanence l&amp;#39;ordre de Hors Gel. Est-ce normal docteur? (je croise les doigts pour que Free rétablisse vite internet). Merci de vos éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume. J’étais en effet sur un « scénario hors gel » quand tout s’est figé. Donc vous confirmez que dans ce cas l’interface envoie un ordre permanent de hors gel. Merci de cette confirmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 10:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267661</guid>
  <fb20:id>7267661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour. Ça a été en effet mon premier réflexe: repasser sur le mode confort hors programmation. Mais je n’ai pas réussi ni sur un convecteur Atlantic Nirvâna ni sur le thermostat DeltaDore Minor de mon plancher chauffant: tous deux restaient bloqués sur la consigne du Hors Gel. J’ai coupé et remis le disjoncteur du convecteur mais ça n’a rien changé non plus. Je n’ai pas encore essayé de débrancher l’interface IO qui devrait résoudre le problème; mais je ne comprends pas ce blocage en Hors Gel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre appui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267525</guid>
  <fb20:id>7267525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut sortir du mode &amp;quot;prog&amp;quot; ou &amp;quot;auto&amp;quot; de votre radiateur;&lt;br /&gt;l&amp;#39;avez-vous mis sur confort ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829314-interface-io-bloque-hors-gel-cas-panne-internet/answers/7267455</guid>
  <fb20:id>7267455</fb20:id>
