    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion perdue Protexiom/freebox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2829409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion perdue Protexiom/freebox</description>
    <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 08:00:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 08:00:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de lilian S.</title>
  <dc:creator>lilian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7270152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7270152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7270152</guid>
  <fb20:id>7270152</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18120395</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2829409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 18 /11 je perd la connexion avec ma freebox revolution os 4.5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé  :&lt;br /&gt;reinitialisation carte IP , redémarrage box , connexion avec autre câbles , en direct sur la free ou par switch , test ports 80...&lt;br /&gt;Rien je reste en ip 192.168.0.3&lt;br /&gt;Je ne  vois plus la centrale sur le réseau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lilian S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dommage le module IP est bien HS.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie soit vous reprenez un pack Protexiom Start a 645€ et garantie 5 ans sinon c&amp;#39;est Home Keeper pour récupérer les détecteurs mais il faut changer les sirènes et le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268982</guid>
  <fb20:id>7268982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour info , j&amp;#39;ai des cameras Dlink qui se connecte sur le port 80 , enfin je pense&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268378</guid>
  <enclosure length="18377" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1f3d1cb568b9358/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7268378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour et merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté la partie 2 de votre explication  sur le port 1 , il reste inactif et parfois par intermittence actif  .&lt;br /&gt;Suite a votre 2ième message , l&amp;#39;alim est ok car led clignotante , câblé remplacé en &amp;quot;volante&amp;quot; , et sur le port 2 : même résultat.&lt;br /&gt;Que me conseillez vs ? un dépannage ?  quel type d&amp;#39;alarme pour réemployer mes capteurs ?&lt;br /&gt;merci bcp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lilian S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268324</guid>
  <enclosure length="85662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a80f769edaa4706/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
<enclosure length="78591" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1239ab209e94e0a1/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7268324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En phase avec toi Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que j&amp;#39;ai donnée sur la Freebox pour forcer la vitesse de connexion va nous permettre de savoir si le problème vient de l&amp;#39;évolution du protocole IP avec le 2Ghz.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà donné ce paramétrage mais je n&amp;#39;ai jamais eu de retour. Si ça fonctionne ce serait une avancée sur le problème, sauf qu&amp;#39;on ne peut faire ça que sur la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268301</guid>
  <fb20:id>7268301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision : L&amp;#39;adresse 192.168.0.3 ne veut pas forcément dire que le module IP est HS. Elle indique que ce module n&amp;#39;arrive pas à communiquer avec la box internet (C&amp;#39;est l&amp;#39;adresse par défaut). Ca peut être dû à une mauvaise connexion des prises RJ45, un mauvais câble, une alimentation électrique défectueuse ou un port défectueux sur la box internet. Tous ces points sont à vérifier avant de conclure à une défaillance du module IP, même si c&amp;#39;est le cas à 80%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7268158</guid>
  <fb20:id>7268158</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lilian&lt;br /&gt;Première chose vous êtes en IP V6 et vous n&amp;#39;avez droit qu&amp;#39;au ports 16384 à 32767, donc impossible d&amp;#39;ouvrir les ports 80 et 443.&lt;br /&gt;Soit on utilise d&amp;#39;autres ports soit vous demandez une adresse IP FULL STACK sur votre compte Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant le problème c&amp;#39;est que vous avez sur le module IP l&amp;#39;adresse de la mort qui en principe indique que le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va quand même essayer une manipulation sur la Freebox pour voir si on peut sauver la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur Free OS en mode avancée. Cliquez sur SWITCH, puis sélectionner le port RJ45 ou vous avez connecté la centrale. Ensuite cliquer sur CONFIGURATION et dans la vitesse du port mettez 10Mb a la place d&amp;#39;automatique. &lt;br /&gt;Appliquez les modifications puis refaite une initialisation du module IP pour voir si l&amp;#39;adresse change.&lt;br /&gt;Si elle change on est sauvé, sinon le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7267958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7267958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2829409-connexion-perdue-protexiom-freebox/answers/7267958</guid>
  <fb20:id>7267958</fb20:id>
