    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Équipements usagés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2830165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Équipements usagés</description>
    <pubDate>Thu, 02 Dec 2021 08:37:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 08:37:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;br /&gt;La pile du Link est soudée et ne se change pas.  Comme il n&amp;#39;est plus sous garantie vous avez 3 options&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; En racheter un neuf&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Faire une opération a cœur ouvert pour dessouder et changer la batterie&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Brancher le Link sur un Onduleur PC pour qu&amp;#39;il soit alimenté en cas de panne de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les Intellitag si ça ne fonctionne pas avec des piles neuves il y a de grande chance pour qu&amp;#39;il soit HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2830165-equipements-usages/answers/7270264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2830165-equipements-usages/answers/7270264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2830165-equipements-usages/answers/7270264</guid>
  <fb20:id>7270264</fb20:id>
  <fb20:question-id>2830165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans une maison équipée du système de sécurité Somfy : le link, sirènes intérieure et extérieure, des intellitag, des capteurs de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs problèmes qui sont je pense liés à l&amp;#39;âge de l&amp;#39;installation (plus de 5 ans) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la batterie du link a l&amp;#39;air morte. Se change-t-elle ? J&amp;#39;ai cru voir que c&amp;#39;était possible en SAV ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un intellitag m&amp;#39;affirme que sa pile est presque vide. J&amp;#39;en ai essayé plusieurs, c&amp;#39;est systématique. Et lors de la procédure de changement de pile, il ne détecte pas la fermeture du capot, et la procédure ne peut pas se terminer.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un autre intellitag n&amp;#39;est même pas repéré par le link quand j&amp;#39;essaie de le configurer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
