    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte reglage fin de course sur portail (saccade, refus d&#39;ouverture / fermeture)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2831600" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte reglage fin de course sur portail (saccade, refus d&#39;ouverture / fermeture)</description>
    <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 09:41:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2021 09:41:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de William B.</title>
  <dc:creator>William B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les trous à coté me paraissent la meilleur solution. Pour le moment, cela semble fonctionner avec les cales, je touche du bois. &lt;br /&gt;Si cela règle vraiment le problème, je verrais pour faire quelque chose de plus propre et perenne.&lt;br /&gt;Bon week end et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276676</guid>
  <fb20:id>7276676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18129848</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2831600</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un portail battant animé par une motorisation somfy Exavia.&lt;br /&gt;Le tout a été monté par un professionnel de Leroy Merlin, les côtes sont correctes et l&amp;#39;installation correspond à ce qui est préconisée par le manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail a été installé en juin 2019 et a fonctionné prèt d&amp;#39;un an sans dysfonctionnements.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;est ensuite mis à refuser aléatoirement de s&amp;#39;ouvrir, ou se réouvrir à la fermeture.&lt;br /&gt;Après verification du portail complet, gonds, ouverture et autre, un changement d&amp;#39;electronique a été décidé en SAV (le symptome semblait être une perte des reglages de fin de course, le portail forcant pour se fermer alors que déjà fermé, ou s&amp;#39;ouvrir alors que déjà ouvert ...)&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;impossibilité de la part de Somfy de fournir une nouvelle carte dans des délais raisonnables, un remboursement total a été fait par Leroy Merlin.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc racheté un Exavia 500, les moteurs ET l&amp;#39;electronique ont donc été changés en Mars dernier, et tout à fonctionné correctement... jusqu&amp;#39;a il y a 2 semaines environ ou le portail a recommencé à faire des siennes.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La fermeture / ouverture se fait parfois de manière très saccadées sur un des deux vantail (celui s&amp;#39;ouvrant en premier)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le premier vantail arrive au bout, continue à forcer et déclenche une réouverture&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le moteur force au moment de l&amp;#39;ouverture, comme s&amp;#39;il voulait continuer à fermer ...&lt;/li&gt;Un réglage des fins de courses a été fait à l&amp;#39;apparition des premiers dysfonctionnements comme indiqué dans le manuel (j&amp;#39;ai du mal à croire qu&amp;#39;il faille faire cette opération tout les 6mois)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref,&lt;br /&gt;Cela fait 2 ans et demis que je galère avec ces motorisations exavia, et j&amp;#39;aimerais savoir ce qui pose problème, cela m&amp;#39;embeterait de devoir changer de motorisation (trous et fixations différentes, incompatibilité avec les telecommandes du garage...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour reference, les côtes:&lt;br /&gt;A : 10,5cm&lt;br /&gt;B : 28 cm&lt;br /&gt;Angle d&amp;#39;ouverture 95° (pour un max donné de 100)&lt;br /&gt;Position des equerres E comme stipulé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entends &amp;quot;patte triangulaire noire&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les oblongs ne suffisent pas, il faudra faire des trous à côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 08:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7276498</guid>
  <fb20:id>7276498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Par « vis des pattes » vous entendez les vis des equerres ? (Les triangles noir fixés sur les battants)&lt;br /&gt;Je veux bien tenter mais je ne suis pas sur que cela me donne le jeu suffisant pour aller en buté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 18:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275685</guid>
  <fb20:id>7275685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la noix ne va pas en buté fermeture, il faut procéder à un autre réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les deux battants fermés, puis desserrez les vis des pattes. Poussez énergiquement les battants contre la buté au sol et resserrez les vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 17:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275645</guid>
  <fb20:id>7275645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le &amp;quot;decalage&amp;quot; de la noix se joue à rien, pensez-vous que cela puisse venir de là ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 17:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275497</guid>
  <fb20:id>7275497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soir le portail était bloqué en position ouverte.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai été obligé de débrancher la batterie et couper le courant (le gyrophare clignotait non stop, mais pas d&amp;#39;action moteur ...)&lt;br /&gt;Ci-joint quelques photos de l&amp;#39;installation, la seule chose que j&amp;#39;ai trouvé qui pouvait éventuellement poser problème par rapport à l&amp;#39;installation, c&amp;#39;est le fait qu&amp;#39;en position fermé, la noix ne va pas au bout, voir la dernière photo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rajouté des cales, afin de &amp;quot;decaler&amp;quot; temporairement les équerres afin de faire rentrer le moteur en position max. Et j&amp;#39;ai refait un apprentissage, on va bien voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 17:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7275481</guid>
  <enclosure length="174759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/116973813f279e33/img_0008_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="170010" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1de8050ad7e3bd19/img_0009_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="164278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26fa1f91ccf2e816/img_0010_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="59574" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/905646df6835fa76/img_0014_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7275481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, les cotes sont correctes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici une photo de la vue générale de votre installation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7274945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7274945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2831600-perte-reglage-fin-course-portail-saccade-refus-ouverture-fermeture/answers/7274945</guid>
  <fb20:id>7274945</fb20:id>
