    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: différence entre 1870359 et 1822452 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2832144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: différence entre 1870359 et 1822452 ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 16:01:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2021 16:01:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaud si vos radiateurs ne disposent que d&amp;#39;un Fil pilote, pour gérer individuellement la température de chaque radiateur il faut autant de thermostats connectés que de radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue le prix du thermostat vous avez intérêt a changer tous vos radiateurs pour des modèles plus récent intégrant la solution connecté.&lt;br /&gt;Vous aurez moins de problèmes, vous ne changerez pas les piles des thermostats tout les ans. En plus vous pouvez peut être bénéficier des aides de l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277897</guid>
  <fb20:id>7277897</fb20:id>
  <fb20:question-id>2832144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma switch et je souhaite piloter mes 8 radiateurs électriques fil pilote à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;application Somfy. Avec l&amp;#39;interface de chauffage IO 1822452, il semble qu&amp;#39;on peut gérer uniquement le mode chauffage (Eco, confort, ...). Avec le récepteur pour thermostat connecté radio 1870359, peut-on régler la température sur chaque radiateur ? Faut-il un thermostat ou le récepteur communique directement avec la box ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n’existe pas de solution pour piloter individuellement les radiateurs et ajuster la température ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 15:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7277844</guid>
  <fb20:id>7277844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18132678</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Avec un fil pilote et uniquement une box domotique vous avez accès qu&amp;#39;au 4 ordres Confort Eco Hors-Gel Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pilotez avec un Thermostat sans fil, c&amp;#39;est lui qui gère la température en utilisant uniquement deux ordres Confort et Hors Gel. &lt;br /&gt;Dans ce cas le Thermostat va gérer les deux températures Confort et Eco à partir de la pièce ou il est installé. &lt;br /&gt;Par contre vos radiateurs électriques reste maitre de la température maxi en mode Confort&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique : Vous régler le thermostat d&amp;#39;ambiance sur Confort 20° et Eco 17°.  Vous pouvez toujours régler vos radiateurs de chambres sur Confort 19°, Eco étant automatique 19-2=17°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque votre thermostat d&amp;#39;ambiance va activer le chauffage pour atteindre 20° dans la pièce principale, les chambres seront limitées à 19°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre l&amp;#39;inverse n&amp;#39;est pas vrais. Inutile de mettre 21° dans les chambres elles ne pourrons jamais dépasser la température maximum du thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chose, avec un thermostat d&amp;#39;ambiance vous ne pouvez pas piloter individuellement chaque pièce, seule la Box le permet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 11:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7276979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7276979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832144-difference-1870359-1822452/answers/7276979</guid>
  <fb20:id>7276979</fb20:id>
