    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion recepteur izymo io au volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2832879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion recepteur izymo io au volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 10:44:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 10:44:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mikael B.</title>
  <dc:creator>Mikael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Non juste m&amp;#39;expliquer la façon d&amp;#39;ouvrir la mémoire afin de faire mes deux montée descente et afin de permettre de bien lire celle ci avec la tahoma et de sauvegarder ces réglages.&lt;br /&gt;Le nombre de secondes qu&amp;#39;il faut rester appuyer sur le bouton prog pour faire tout ça .mes deux montée descente et la sauvegarde de ces deux montée descente &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7931319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7931319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7931319</guid>
  <fb20:id>7931319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860741</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2832879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets roulants de marque SOMFY commandés par des interrupteurs filaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 6 recepteurs izymo io pour volet roulant + une box Tahoma. Pour 4 d&amp;#39;entre eux, tout s&amp;#39;est bien passé. mais pour 2 d&amp;#39;entre eux je rencontre le problème suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage semble bon (le même que les 4 autres qui fonctionnes bien) car je peux piloter ces 2 volets à distance.&lt;br /&gt;Par contre, je reçois toujours un message d&amp;#39;erreur de pilotage lorsque je souhaite fermer mes volets. les volets se ferment bien, mais en retour j&amp;#39;ai le statut fermé à 50% alors qu&amp;#39;ils sont bien fermés à 100%.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas non plus à ouvrir le volet selon un certain % définit. Si j&amp;#39;indique ouverture à 30%, le volet s&amp;#39;ouvre en totalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué lors de la programmation du récepteur en restant appuyé 7 seconde sur PROG que le volet n&amp;#39;effectue pas 2 vas et vient comme pour les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé une RAZ (en retirant le micromodule puis en le rebranchant et en suivant le process de réinitialisation) mais rien n&amp;#39;y fait, ces deux volets n&amp;#39;effectues pas les 2 vas et vient lorsque j&amp;#39;appuie 7 seconde sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait un problème de connexion entre le micro module et le volet.&lt;br /&gt;Si je remplace le micromodule &amp;quot;défectueux&amp;quot; par un micromodule sur un volet qui fonctionne bien, je n&amp;#39;ai pas ce problème. Pourtant mes 6 micro récepteurs sont neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous expliquer point par point les termes de la notice ?&lt;br /&gt;Autant lire directement la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930915</guid>
  <fb20:id>7930915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pouvez vous m&amp;#39;expliquer la programmation de mes volet roulant pas à pas avec le micro module izymo ?&lt;br /&gt;Que dois je faire en premier lieu et sur quelle touche devrais je appuyer ?&lt;br /&gt;Je dois faire deux montée et descente mais pour cela comment dois je procéder sur le micro module sur quelle touche faudrai que j&amp;#39;appuie et combien de temps . &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;enregistrement des fin de course sur quelle touche devrais je appuyer ?&lt;br /&gt;En gros j&amp;#39;aimerai qu&amp;#39;on m&amp;#39;explique étape par étape la procédure que mes fin de course soit bien lu correctement et comment l&amp;#39;associer à la tahoma Switch ?  &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7930717</guid>
  <fb20:id>7930717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39;y aura pas besoin de toucher aux FdC.&lt;br /&gt;Il faudra calibrer le izymo par 2 M/D afin qu&amp;#39;il reconnaisse les FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Oct 2022 07:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913668</guid>
  <fb20:id>7913668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir ok mes fins de course sont déja bien reglé sur mon volet y aura til besoin encore de le reglé par rapport au izymo IO y aura t&amp;#39;il besoin d&amp;#39;appuyer sur cette touche config?&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 21:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913357</guid>
  <fb20:id>7913357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le prog sert à l&amp;#39;associer à Tahoma et/ou à une TC. Le config sert à régler les FdC pour obtenir le retour d&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;br /&gt;Voici la notice; &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/8205064a-2a5b-4358-8ed9-6562ba121e8f_Notice_Somfy_5142115A_IZYMO_RECEPTEUR_VR_io-EN-FR-DE.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/8205064a-2a5b-4358-8ed9-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 18:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913282</guid>
  <fb20:id>7913282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci des informations sur lzymo Io a quoi servent les bouton prog et config  . Il y aura une notice qui explique comment associer les volet avec micro module avec ses deux fameux boutons?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 17:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913187</guid>
  <fb20:id>7913187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez piloter directement les Izymo via Tahoma sans passer par une TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 17:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913177</guid>
  <fb20:id>7913177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;aurai aimé savoir si en installant des modules izymo io ai je besoin d&amp;#39;une télécommande ou je pourrai directement m&amp;#39;en servir avec le téléphone ayant déjà la box Somfy box tahoma Switch ?Jai 6 micro module à installer &lt;br /&gt;Deuxième question une télécommande suffit pour 6 volets au cas où ? &lt;br /&gt;Sur quelle type de télécommande faudrai que j&amp;#39;achète a tout hasard ? &lt;br /&gt;Moi j&amp;#39;aimerai ne pas acheter de télécommande mais est possible et tout passer par le téléphone directement ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 17:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7913170</guid>
  <fb20:id>7913170</fb20:id>
  <title>Réponse de Djé Z.</title>
  <dc:creator>Djé Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin H !;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 21:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7348605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7348605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7348605</guid>
  <fb20:id>7348605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18141412</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Quentin H.</title>
  <dc:creator>Quentin H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ça ressemble à un problème recensé sur un autre post par quelques personne déjà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos module Izymo sont ils proche du numéro de série  D04?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Problème fin de course izymo volet roulant&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2840217-probleme-fin-course-izymo-volet-roulant&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2840217-probleme-fin-course-izymo-volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 23:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7346083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7346083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7346083</guid>
  <fb20:id>7346083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17879241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;Content de lire (sans devoir expliquer) le problème que je viens de rencontrer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;100% pareil, mêmes tests cela vient bien du module!!! J’ai appuyé 7s sur PRG et CFC («manuel et manuel/automatique … mais rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais à faire changer le module effectivement ! :-/&lt;br /&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 16:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7283195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7283195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7283195</guid>
  <fb20:id>7283195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que vous indiquez est spécifique de FdC non détectées;&lt;br /&gt;refaites une recherche de FdC comme indiqué dans la notice ( 2 montées descentes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Dec 2021 15:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7279602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7279602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2832879-probleme-connexion-recepteur-izymo-io-volet-roulant/answers/7279602</guid>
  <fb20:id>7279602</fb20:id>
