    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 - Reset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2833162" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 - Reset</description>
    <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:07:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 09:07:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la RàZ comme indiquée dans votre notice, et, obligatoirement toutes les TC seront supprimées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833162-sga-6000-reset/answers/7280735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833162-sga-6000-reset/answers/7280735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833162-sga-6000-reset/answers/7280735</guid>
  <fb20:id>7280735</fb20:id>
  <fb20:question-id>2833162</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un SGA6000 et je dois supprimer une télécommande donc cela passe par un reset complet (paramètres &amp;amp; télécommande).&lt;br /&gt;Je possède deux télécommandes une du type &lt;br /&gt;Pour cela je possède deux télécommandes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Telis 1 RTS, elle a trois boutons, celui du haut ouvre le portail, celui du milieu l&amp;#39;arrête et celui du bas le ferme&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keytis NS 2 RTS, elle a deux boutons, les deux font la même chose, premier appui ouverture, deuxième appui fermeture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je réalise la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Poser les télécommandes sur la zone de réception sur le SGA6000&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur la touche gauche de la télécommande jusqu’à ce que le voyant RADIO s’allume et le voyant TOTAL+PIETON clignote&lt;/li&gt;-- cette étape ne fonctionne qu&amp;#39;avec la télécommande Keytis, cela est-il normal que cela ne fonctionne pas avec la Telis ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez successivement sur la touche gauche jusqu’à ce que le voyant RAZ MEMOIRE clignote&lt;/li&gt;-- Cela fonctionne parfaitement avec la Keytis&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur la touche droite jusqu’à ce que le voyant RAZ MEMOIRE s’allume.&lt;/li&gt;-- Cela ne fonctionne pas, quand j&amp;#39;appuie sur la touche de droite de la Keytis, rien ne se passe, pourtant le bouton fonctionne bien au quotidien mais il ne se passe rien dans ce cas pour faire le reset&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela semble venir de la télécommande dont le bouton de gauche n&amp;#39;est pas détecté, pourquoi ? &lt;br /&gt;Comment puis-je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
