    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: manque de puissance pour remonter le volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2833396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: manque de puissance pour remonter le volet?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 09:15:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 09:15:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du remplacement, si sa dimension le permet, mettez une valeur au moins supérieure de 20% de la capacité d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien sûr plusieurs qualités de condensateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7284413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7284413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7284413</guid>
  <fb20:id>7284413</fb20:id>
  <fb20:question-id>2833396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;en suis au 4ème condensateur de démarrage sur des moteur SOMFY RTS sur des volet roulants installés il y a 5 ans. mon poseur me propose de changer les moteur à chaque fois Pouvez m&amp;#39;expliquer le pourquoi de ce problème.&lt;br /&gt;le problème intervient quelque soit la taille du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierrick V.</title>
  <dc:creator>Pierrick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce matin j&amp;#39;ai changé un condensateur sur un volet de 1,50m .les 3 autres changés étaient sur des volets de 2 de 90, et 1 de 2m. aucun des condensateurs changés n&amp;#39;ont claqués depuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peut etre un problème de lot ou de qualité de condensateurs?.(sachant que le suis électronicien de formation)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 11:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281757</guid>
  <fb20:id>7281757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18140361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;aucune annale ne va dans le sens de vos déboires, je vous informe qu&amp;#39;il est totalement impossible que vos propos s&amp;#39;avèrent exacts !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un condo c&amp;#39;est mini 15 ans....! même sur un moteur sous dimensionné !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait plutôt utile de vérifier le travail de votre Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez-nous la talle du tablier et la puissance moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je vous rappelle qu&amp;#39;au terme de 5 ans votre moteur est toujours garanti !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 10:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833396-manque-puissance-remonter-volet/answers/7281218</guid>
  <fb20:id>7281218</fb20:id>
