    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conseil pour achat visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2833674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Conseil pour achat visiophone</description>
    <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 15:10:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 15:10:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric R.</title>
  <dc:creator>Frédéric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour d&amp;#39;expérience .... je vais donc me creuser la tête pour éviter de trop creuser la terre :D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282753</guid>
  <fb20:id>7282753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18141110</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5f6aa50ecad1f993/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2833674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à la recherche d&amp;#39;un visiophone et j&amp;#39;ai repéré le modèle V500 mais j&amp;#39;ai quelques questions.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est il possible de connecter la platine et le moniteur par radio et donc d&amp;#39;éviter de tirer les 2 fils entre ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;existe t il un modèle équivalent que l&amp;#39;on puisse alimenter directement en 220V (adaptateur 24V interne) afin d&amp;#39;éviter le fil, l&amp;#39;adaptateur et la prise qui sont visibles ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci à la communauté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;avais mal lu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la liaison moniteur/platine il faudra obligatoirement une liaison filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;envisagez jamais rien d&amp;#39;autre pour un visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;en ai eu deux de marques, en sans fil, à la poubelle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je me suis résigné à du filaire, j&amp;#39;ai dû chercher l&amp;#39;astuce pour arriver au portail, j&amp;#39;ai fini par trouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un visio transporte trop de données pour se permettre d&amp;#39;être ss fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 14:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282695</guid>
  <fb20:id>7282695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alim. j&amp;#39;avais peur de cette réponse. C&amp;#39;est juste un problème esthétique je trouverai une astuce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche pas bien sur de comprendre ta réponse sur la liaison :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je parle bien de la liaison entre la platine sur la rue et le moniteur situé dans la maison&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tu sembles me parler de la liaison entre la platine sur rue et le moteur du portail. D&amp;#39;ailleurs à te lire, quelle différence sur la liaison si mon choix porte sur un RTS ou un IO ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 14:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282604</guid>
  <fb20:id>7282604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la liaison entre la platine et le portail sera en fonction du type moteur RTS ou IO ? Selon le moteur il faudra le Visio RTS ou IO.&lt;br /&gt;Sinon seule une liaison filaire sera possible; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;alim est obligatoirement transformée via le transfo adaptateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 14:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2833674-conseil-achat-visiophone/answers/7282492</guid>
  <fb20:id>7282492</fb20:id>
