    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ouvre deux volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2834536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ouvre deux volet</description>
    <pubDate>Wed, 08 Dec 2021 07:49:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2021 07:49:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps il est nécessaire d&amp;#39;enlever la télécommande dans la mémoire des moteurs ou elle n&amp;#39;a pas lieu d&amp;#39;être. &lt;br /&gt;Pour cela :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande propre au moteur, faire un appui 3sec au dos jusqu&amp;#39;au mouvement de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prendre la télécommande à supprimer et faire un appui bref au dos (le volet refait un mouvement de va-et-vient)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Répétez l&amp;#39;opération, pour le second moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade la télécommande qui pilotait les deux moteurs ne les pilote plus et donc ne pilote plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;affecter cette télécommande à son moteur. Il sera nécessaire d&amp;#39;intervenir sur l&amp;#39;arrivée électrique PROPRE de ce moteur (donc pas sur un disjoncteur général).&lt;br /&gt;Une fois isolé, il faudra faire une double coupure de courant : couper 3sec remettre 9sec, couper 3sec et remettre. Le volet va faire un mouvement de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin faites un appui bref sur la touche prog au dos de la télécommande afin de l&amp;#39;associer. . Le volet va faire un mouvement de va-et-vient afin de valider l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834536-commande-ouvre-deux-volet/answers/7287808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834536-commande-ouvre-deux-volet/answers/7287808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834536-commande-ouvre-deux-volet/answers/7287808</guid>
  <fb20:id>7287808</fb20:id>
  <fb20:question-id>2834536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J &amp;#39;ai 8 volets commander chacun par une télécommande.&lt;br /&gt;Sauf que j&amp;#39;ai une télécommande qui ouvre 2 volets alors que ces 2 volets on déjà une télécommande. &lt;br /&gt;Cette télécommande devrait ouvrir le volet qui était d&amp;#39;origine régler dessus mais il ne l &amp;#39;ouvre pas et ouvre justement les deux autre volets. Que faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
