    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 / porte débordante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2834851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 / porte débordante</description>
    <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 16:19:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 16:19:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer en remplaçant la barre coudée par une barre droite à la bonne longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi limiter l&amp;#39;ouverture de la porte de 10 ou 15 cm...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286706</guid>
  <fb20:id>7286706</fb20:id>
  <fb20:question-id>2834851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec l&amp;#39;aide d&amp;#39;un copain, on vient de terminer l&amp;#39;installation le kit GDK 700 pour ma porte garage débordante (?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans mon cas, le rail est collé au plafond... et encore, le rail reste assez proche de la porte lors que elle est ouverte &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici quelques questions/remarques que j&amp;#39;aurais besoin des vos réponses/avis/conseils svp:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte débordante (et non semi-débordante) n&amp;#39;est pas ? puise que il y a 2 rails horizontaux ? j&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai du mal à distinguer ces 2 modèles, malgré avoir lu quelques articles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. concernant le bras liaison: malgré on a (dû) coupé (côté chariot) pour que la porte puisse s&amp;#39;ouvrir maximum possible&lt;br /&gt;L&amp;#39;état actuel: c est pas une ouverture totale &lt;br /&gt;=&amp;gt; peut on couper le bras côté sans avoir l&amp;#39;impact sur le fonctionnement du moteur?&lt;br /&gt;Dans le manuel, ce n&amp;#39;est pas vraiment clair ce point ...&lt;br /&gt;Bien sur, je vais assurer que après avoir coupé, le longueur du bras restera suffit pour faire la liaison entre le chariot et la chape porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. je n&amp;#39;arrive pas à débrayer en tirant (assez fort) le fil. J&amp;#39;ai du forcer directement sur la petite barre de fer. Je ne pense pas que la porte est trop fort fermé lors de l&amp;#39;état auto-apprentissage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. pour buté fin de course , on a utilisé les deux vis fournis, à savoir &amp;quot;Vis auto-perceuse TCB-H 4,2x13 zn&amp;quot;. Mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les vis passent trop dans le rail et je crains que ça va abimé la courroie (mesuré: la tension est bonne, le caoutchouc musure 19mm)&lt;br /&gt;=&amp;gt; je me demande si on pourrait utiliser les rivets pop&lt;/p&gt;&lt;p&gt;enfin, je suis un peu surpris (mauvais) pour certains points:&lt;br /&gt;A. les pièces plastiques 2 côté du rails &lt;br /&gt;(une pièce était cassée dans mon 1er achat (colis tactile - scotch sécurité ok =&amp;gt; j&amp;#39;ai du échangé au magasin mais trop temps perdu) =&amp;gt; vaut mieux en métal, non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. pas de photocellules dans le kit :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. pas de trou prépercé au mieu d&amp;#39;un rail dans le cas &amp;quot;collé au plafond&amp;quot; &amp;lt;== pas vraiment pensé Somfy dans un tel cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie par avance pour votre retour&lt;br /&gt;dsea&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut impérativement que la traverse conserve sa rigidité ainsi que sa longueur pour éviter aux deux rails de s&amp;#39;écarter ou de se rapprocher;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est pourquoi, j&amp;#39;avais opté pour un U soudé, puis, une fois soudé, j&amp;#39;avais coupé la partie de la traverse interne au U.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des suspentes au plafond feront perdre la rigidité à cette traverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenant, si la porte ne se lève pas de 1 ou 2cm, laissez comme ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 14:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286096</guid>
  <fb20:id>7286096</fb20:id>
  <title>Réponse de Dsea</title>
  <dc:creator>Dsea</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vois pas la solution souder ?&lt;br /&gt;la solution U : j&amp;#39;avais pensé au pire: couper la traversable et renforcer par les supports supplémentaires au plafond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 13:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7286061</guid>
  <fb20:id>7286061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18145012</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est un cas qui se produit sur les basculantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez surtout de trop raccourcir la patte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;avais une basculante avec ce problème de transversale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit souder soit boulonner un &amp;quot;U&amp;quot; de passage à l&amp;#39;endroit du rail sur la transversale (voir mon croquis).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 12:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285600</guid>
  <enclosure length="7478" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/91f5763b053693f5/sans_titre_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7285600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah, vous avez mal vu mon problème sur l&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;au fait, le bras de liaison touche la barre de encadrement horizontale de la porte , et ça embête  l&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;=&amp;gt; si je coupe, ça permet d&amp;#39;avancer encore quelques centimètres...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285164</guid>
  <fb20:id>7285164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la patte est trop courte (et ca commence) le chariot n&amp;#39;ira pas en buté fermeture.&lt;br /&gt;Si le montage moteur est correct et en fonction de la notice, la porte doit s&amp;#39;ouvrir complétement, sinon vérifiez l&amp;#39;équilibrage et l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Si le débrayage est dur ou impossible c&amp;#39;est que la porte est trop lourde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, reprenez la pose en suivant point par point la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285106</guid>
  <fb20:id>7285106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;c est noté&lt;br /&gt;ma question principale est celle n° 2, car je voulais pouvoir ouvrir maxi de la porte garage&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7285016</guid>
  <fb20:id>7285016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;être succinct et de se limiter à votre question principale !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi exigez-vous des cellules dans un kit ?&lt;br /&gt;Oui, votre porte est débordante !&lt;br /&gt;Evitez le langage hachuré et SMS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7284988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7284988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834851-gdk-700-porte-debordante/answers/7284988</guid>
  <fb20:id>7284988</fb20:id>
