    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tenue en charge des batteries Alimentation solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2834916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tenue en charge des batteries Alimentation solaire</description>
    <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 11:19:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2021 11:19:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est les bornes 1, 2 et 3 présentent sur le contrôleur de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7324700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7324700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7324700</guid>
  <fb20:id>7324700</fb20:id>
  <fb20:question-id>2834916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possede un kit alimentation solaire pour portail coulissant avec moteur slidymoove 600&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce kit est installé depuis juin 2020.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja du a deux reprises effectuer une recharges des batteries hors ligne, mais depuis quelques jours la charge ne tient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous explique mes essais :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retire mes batteries et les recharge au maximum afin d&amp;#39;obtenir une tension de 13.3 V maxi. &lt;br /&gt;Ensuite je remts les batteries et cela fonctionne durant 2, 3 jours puis plus rien donc je retire den nouveau les  batteries.&lt;br /&gt;Je constate une batterie toujours vers les 13V et l autre vers 10V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recharge donc de nouveau les batteries, ensuite je decide d&amp;#39;attendre un peu avant de les remettres en fonction, donc 13.3V au max&lt;br /&gt;Je constate que sur une des batteries je suis, apres 12h passées sur une table, que la batterie n est  plus qu&amp;#39; a : 12.68V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me donner une solution car mon portail n&amp;#39;est pas utilisable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je dois faire d&amp;#39;autres controles ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsque les batteries sont en places, le voyant vert allumé et le voyant orange aussi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si branchement directement alimentation electrique tout est ok et d&amp;#39;ailleurs le portail est netttement plus rapide dans son mouvement ... etonné .. ce kit fonctionne t il correctement pour ce type de modeur slidymoove ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu aissi certains commentaires disant que l&amp;#39;hiver a cause des courtes journées il y a des risques ... mais il n est pas mentionné sur la boite que le kit ne fonctionne que l&amp;#39;été ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu acheter et mettre une solution verte mais est ce le bon choix  .... :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic F.</title>
  <dc:creator>Frederic F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles bornes sont a tester ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 18:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7313637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7313637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7313637</guid>
  <fb20:id>7313637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15580669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien envie de dire que le panneau solaire ne fait pas son travail.&lt;br /&gt;Le panneau solaire alimente directement les batteries via le contrôleur de charge, je vous invite donc à tester la tension de sortie de ce dernier pour vérifier que la tension du panneau part bien vers les batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 11:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7312332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7312332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7312332</guid>
  <fb20:id>7312332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai vraiment besoin de votre aide car mon portail ne fonctionne plus :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7301571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7301571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7301571</guid>
  <fb20:id>7301571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un yellow pourrait m aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7291310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7291310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7291310</guid>
  <fb20:id>7291310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rappelle aussi que mon materiel est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285223</guid>
  <fb20:id>7285223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info comlplementaire.&lt;br /&gt;Je viens de constater que j ai deja perdu 1V de charge en 2h sans utilisation d&amp;#39;un des batteries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 11:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2834916-tenue-charge-batteries-alimentation-solaire/answers/7285219</guid>
  <fb20:id>7285219</fb20:id>
