    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter axe enroulement coffre Lakal PTR/PTS avec Moteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2835394" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter axe enroulement coffre Lakal PTR/PTS avec Moteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Dec 2021 14:29:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2021 14:29:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bravo pour votre pugnacité et réussite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin d&amp;#39;année également et avec prudence...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7334145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7334145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7334145</guid>
  <fb20:id>7334145</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2835394</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais démonter l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement de mes volets afin de changer le condensateur du moteur somfy (descente se fait sans problème et la montée uniquement si j&amp;#39;aide le moteur...) . J&amp;#39;ai réussi à désolidariser le tablier de l&amp;#39;axe sans problèmes, j&amp;#39;ai dévisser les 4 vis traversant l&amp;#39;axe mais je ne parviens pas à enlever cet axe … Malgré la lecture de divers forums et la visu de plusieurs tuto, je n&amp;#39;arrive pas à comprendre comment est fixé cet axe. Il y a deux &amp;quot;flasques&amp;quot; en métal tenu par 3 vis mais l&amp;#39;accès est très difficile et je ne sais pas s&amp;#39;il faut les retirer ? je vous joint 2 photos des 2cotés de l&amp;#39;axe pour mieux visualiser mon système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, &lt;br /&gt;PLOTTON Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice P.</title>
  <dc:creator>Patrice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un petit retour pour dire que c&amp;#39;est OK moteur réparé... coût 10€ pour le condo, 15€ tournevis flexible et 18€ pour une boîte Embout avec porte Embout aimanté. Merci pour votre aide. Un peu de temps passées mais des économies non négligeables ... &lt;br /&gt;Passez de bonnes fêtes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Dec 2021 12:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7333735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7333735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7333735</guid>
  <fb20:id>7333735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18146959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci @michel16190 pour le tuyau après achat et réception d&amp;#39;un tournevis flexible, 1ère victoire j&amp;#39;ai réussi à dévisser la flasque hier soir ... suite ce we ... Le froid et le noir ont eu raison de mon envie de finir hier ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7311747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7311747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7311747</guid>
  <fb20:id>7311747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe est toujour le même :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rentrez l&amp;#39;embout noir dans le tube apres avoir enlevé la ou les vis qui le maintient au tube.( certains embouts ont des pattes qui se bloquent sur ce tube octogonal , li faut les enfoncer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté tête moteur : enlever la flasque en metal et la faire coulisser en biais sur le tube ( les vis du haut vont vous donner quelques difficultés si vous n&amp;#39;avez pas un tournevis flexible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis enlevez l&amp;#39;anneau qui clipse le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;enfin débranchez le faiceau électrique (2 vis pozidrive n° 2, avec un tournevis &amp;quot;boule&amp;quot; (tournevis court).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour extraire le moteur du tube, vous aurez peut-etre besoin de neutraliser une vis ou un rivet à un cinquantaine de cm de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila... c&amp;#39;est pas plus compliqué que ça !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 14:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7286303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7286303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2835394-demonter-axe-enroulement-coffre-lakal-ptr-pts-moteur-somfy/answers/7286303</guid>
  <fb20:id>7286303</fb20:id>
