    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande filaire ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2837008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande filaire ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 13:31:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2021 13:31:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites ce test; débranchez les fils de Start, puis via une boucle de fil rigide shuntez bref sur Start. Est-ce que le portail réagit ? si oui, vérifiez la platine et son raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300781</guid>
  <fb20:id>7300781</fb20:id>
  <fb20:question-id>2837008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le moteur du portail (Evolvia 400) fonctionne avec la télécommande mais pas avec la commande filaire. Le boitier de commande permet néanmoins de recevoir appel via la caméra. En ouvrant le capot du moteur, le voyant marche arrêt est éteint, en appuyant sur le bouton, le même voyant devient rouge continu. En débranchant la batterie, la télécommande permet toujours l&amp;#39;ouverture. Disjoncteur disjoncté et rallumé dans la foulée, pas de changement.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée de l&amp;#39;origine de la panne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas</title>
  <dc:creator>nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;des fils sont branchés sur les fils BUS et START (pour BUS: fils avec gaine transparente, vs bleu et marron sur START). Tout marchait bien depuis 2 ans, et depuis une semaine, on ne peut plus ouvrir le portail avec le boitier visio. &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 13:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7300722</guid>
  <fb20:id>7300722</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18153900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La platine de rue est-elle raccordée sur BUS ou START ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 12:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292389</guid>
  <fb20:id>7292389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je parle en effet du boîtier visiophone avec commande d’ouverture du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 12:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7292369</guid>
  <fb20:id>7292369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande filaire, est-ce le visio?&lt;br /&gt;Merci de préciser!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 09:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291553</guid>
  <fb20:id>7291553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est que vous appelez :&amp;quot;la commande filaire&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 06:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837008-commande-filaire-fonctionne/answers/7291061</guid>
  <fb20:id>7291061</fb20:id>
