    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2837130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP alarme</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:49:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 08:49:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les 4 piles LR20 de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8464225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8464225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8464225</guid>
  <fb20:id>8464225</fb20:id>
  <fb20:question-id>2837130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon adresse IP sur l&amp;#39;alarme (780 via le module de commande) change sans arrêt.&lt;br /&gt;Malgre la réinitialisation de l&amp;#39;alarme (module IP), l&amp;#39;adresse d&amp;#39;origine 192.168.1.--- repasse rapidement en moins d&amp;#39;une heure a 208.168.1.---. Acces via internet ou smartphone donc impossible.  Réinitialisation, reperte IP, ......&lt;br /&gt;Quel est le remède à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Après un changement de piles sur mes deux sirènes (alarme protexial io), j&amp;#39;ai une perte de liaison sur ces deux éléments (j&amp;#39;avais déjà changé les piles sans cet incident.)&lt;br /&gt;Comment opérer pour remettre en ordre ? et ce, à partir du clavier puisque ma connexion par pc est actuellement impossible.&lt;br /&gt;A ce propos, le remplacement d&amp;#39;un module ip est du ressort de l&amp;#39;amateur, qui le fournit ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 15:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8463611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8463611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8463611</guid>
  <fb20:id>8463611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18550920</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse change toute seule après avoir décoché la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, c&amp;#39;est que le module ip est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de le réinitialiser en suivant les instructions de ce post, mais je n&amp;#39;y crois pas trop !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459704</guid>
  <fb20:id>8459704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de multiples essais de reconnexion à mon pc, l&amp;#39;IP que j&amp;#39;ai choisie : 192.168.0.240  passe après une  première  reconnexion invariablement à ......168.4.240 et je perds la connexion PC. Copiée dans le navigateur, elle ne donne rien.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/8459608</guid>
  <fb20:id>8459608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre les instructions se trouvant dans ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 11:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386662</guid>
  <fb20:id>7386662</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick A.</title>
  <dc:creator>Patrick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de changer de fournisseur d&amp;#39;accès et je ne peux plus me connecter à l&amp;#39;ancienne adresse ip pour gérer mes éléments d&amp;#39;alarme. Pouvez vous me dire comment pratiquer svp ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 10:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7386250</guid>
  <fb20:id>7386250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8635869</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de céline M.</title>
  <dc:creator>céline M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup jean Luc B &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end et bonnes fêtes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 07:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317087</guid>
  <fb20:id>7317087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17738251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour fixer l&amp;#39;adresse IP, il faut se connecter sur la box, aller sous l&amp;#39;onglet &amp;quot;Réseau&amp;quot;, puis &amp;quot;DHCP&amp;quot; et &amp;quot;Adresses Statiques&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 07:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7317000</guid>
  <fb20:id>7317000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes chez sfr c’est une neuf box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 06:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7316940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7316940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7316940</guid>
  <fb20:id>7316940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre opérateur et quelle box ?&lt;br /&gt;Mais le fait d&amp;#39;avoir décoché la case ne devrait plus avoir d&amp;#39;incidence sur un changement d&amp;#39;adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 20:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313812</guid>
  <fb20:id>7313812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La case était cochée je l&amp;#39;ai décoché on verra bien. Comment on fixe l&amp;#39;adresse IP dans la box ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 18:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313624</guid>
  <fb20:id>7313624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, avez-vous décoché la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous pouvez également fixer l&amp;#39;adresse IP dans votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 17:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313525</guid>
  <fb20:id>7313525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les 2-3 mois l&amp;#39;adresse IP se modifie, peut on mettre une adresse IP fixe ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7313056</guid>
  <fb20:id>7313056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Céline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305466</guid>
  <fb20:id>7305466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour G G,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7305463</guid>
  <fb20:id>7305463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème que vous, j&amp;#39;attend la réponse de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7301094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7301094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7301094</guid>
  <fb20:id>7301094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 mois, ça fait beaucoup. Patientez un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 13:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292709</guid>
  <fb20:id>7292709</fb20:id>
  <title>Réponse de G G.</title>
  <dc:creator>G G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Acheté le 17/10/2016.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;une prise en charge sous garanti  est possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 12:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7292364</guid>
  <fb20:id>7292364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14204666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de remède. Le transmetteur est en panne. S&amp;#39;il a moins de 5 ans, il est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7291923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7291923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837130-adresse-ip-alarme/answers/7291923</guid>
  <fb20:id>7291923</fb20:id>
