    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème effacement des réglages</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2837852" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème effacement des réglages</description>
    <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:06:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 11:06:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte reste un petit peu entre-ouverte quand elle est au sol, je vous invite à contrôler l&amp;#39;équilibrage de celle-ci pour résoudre ce premier souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire un RAZ de la motorisation, il faut faire un appuie de 7 sec sur le bouton Réglage. A partir de là vous pouvez recommencer l&amp;#39;auto-apprentissage des butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2837852-probleme-effacement-reglages/answers/7305892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2837852-probleme-effacement-reglages/answers/7305892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2837852-probleme-effacement-reglages/answers/7305892</guid>
  <fb20:id>7305892</fb20:id>
  <fb20:question-id>2837852</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Somfy GDT 200.&lt;br /&gt;Suite a un problème mécanique que j&amp;#39;ai résolu, j&amp;#39;ai fait un reset  des réglages d&amp;#39;ouverture et de fermeture. Tout fonctionne parfaitement pendant la journée.&lt;br /&gt;Le lendemain, à la 1ere ouverture, la porte se ferme puis se rouvre un peu laissant la porte entrouverte.&lt;br /&gt;Depuis impossible de faire un reset.&lt;br /&gt;Lorsque je débranche le moteur puis je le rebranche, le voyant vert s&amp;#39;allume et la lampe clignote 2 fois.( Le moteur a perdu sa position).&lt;br /&gt;Lorsque que j&amp;#39;appuie sur le bouton de réglage, (clé plate), le moteur de met automatiquement en route au bout de 2 secondes et continue sa course tout le temps. Même en fin de course il continue à tourner, et je suis obligé de l&amp;#39;arrêté manuellement en appuyant une fois sur le bouton réglage.&lt;br /&gt;Impossible de faire un reset car lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton pendant 7 secondes, le moteur de met en route au bout de 2secondes.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que je peux faire pour refaire un reset du moteur?&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
