    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant ne répond plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2838140" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet battant ne répond plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 16:14:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2021 16:14:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que le volet s&amp;#39;arrête 1 ou 2 fois en cours de fermeture n&amp;#39;est pas grave, beaucoup le font.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, ce n&amp;#39;est pas normal de rester appuyé sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous finalisé les paramétrages par un appui sur My = bip ? puis par un appui sur prog au dos de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310275</guid>
  <fb20:id>7310275</fb20:id>
  <fb20:question-id>2838140</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet battant ne fonctionne plus quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié sur le compteur, c&amp;#39;est bien en marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure de remise à zéro, mais aucun bip ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Christelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christelle P.</title>
  <dc:creator>Christelle P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie beaucoup car cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Par contre, je dois régler d&amp;#39;autres petits soucis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je dois rester appuyée sur la télécommande tout le temps que le volet se ferme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le volet se ferme doucement et s&amp;#39;arrête plusieurs fois malgré que je maintienne le bouton appuyé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vais devoir me pencher sur la notice...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 15:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7310064</guid>
  <fb20:id>7310064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14199569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer ça et vous tenir au courant.&lt;br /&gt;En tous cas merci de votre aide aussi rapide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7301077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7301077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7301077</guid>
  <fb20:id>7301077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas faire n&amp;#39;importe quoi...! Si vous tripoté à tout vous risquez de déprogrammer toute l&amp;#39;installation si vous possédez plusieurs Synaptia.&lt;br /&gt;Servez-vous de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation vous serez obligé de faire un hard reset, ce n&amp;#39;est pas facile sans pourtant être difficile.&lt;br /&gt;Il faudra faire point par point la manip ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On considère que le moteur est raccordé par wago sous le carter (c&amp;#39;est comme ca que ca doit être fait).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central.&lt;br /&gt;2) avec une extrème prudence débranchez la phase au wago, rebranchez au terme de 60s = bip.&lt;br /&gt;3) appui &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;croix&amp;quot; jusqu&amp;#39;au 2ème mouvement + bip.&lt;br /&gt;4) appui simultané sur M/D 0.5s = mouvement + bip.&lt;br /&gt;5) vérifiez et corrigez au besoin le battant recouvrant, sens de rotation, force de fermeture.&lt;br /&gt;6) appui 3s My&lt;br /&gt;7) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D 3s.&lt;br /&gt;8) appui My 3s&lt;br /&gt;9) appui bref 0.5s sur prog au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 09:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7300008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7300008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7300008</guid>
  <fb20:id>7300008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas d&amp;#39;accus de secours effectivement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manip de couper sur le tableau puis d&amp;#39;appuyer sur fleches haut et bas, puis de couper à nouveau le tableau, puis à nouveau haut et bas mais cela ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 21:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7299542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7299542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7299542</guid>
  <fb20:id>7299542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que ce moteur n&amp;#39;est pas équipé d&amp;#39;un accus de secours ?&lt;br /&gt;Si pas d&amp;#39;accus de secours, je pense à une micro coupure 230v qui a pété les mémoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-moi si le moteur ne fonctionne toujours pas, si tel est le cas il faudra faire un hard reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous expliquerais comment procéder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 09:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7298054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7298054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7298054</guid>
  <fb20:id>7298054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison, toutes mes excuses.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le Synapsia 1000, je suis en IO.&lt;br /&gt;Installé il y a 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 21:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7297424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7297424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7297424</guid>
  <fb20:id>7297424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;être plus loquace !&lt;br /&gt;Type de moteur et protocole radio !&lt;br /&gt;Âge du moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 09:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7294817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7294817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838140-moteur-volet-battant-repond/answers/7294817</guid>
  <fb20:id>7294817</fb20:id>
