    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de volet bloqué?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2838277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de volet bloqué?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:25:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 10:25:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour le premier volet où vous avez essayé de régler la butée, je vous invite à refaire un RAZ et une reprogrammation entière des butées. Assurez-vous que ces moteurs soit bien alimentés séparemment pour faire la procédure que sur ce moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour le deuxième moteur, si sur la télécomande générale, le moteur est seul sur son canal, alors je vous invite a suivre cette procédure: &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ajout d’une télécommande supplémentaire sur un volet roulant.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7314891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7314891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7314891</guid>
  <fb20:id>7314891</fb20:id>
  <fb20:question-id>2838277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet se bloque après un bref va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick R.</title>
  <dc:creator>Patrick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en réponse à Quentin B. Suite à une coupure de courant, 2 volet sur 7 se sont mis à dysfonctionner. Il montaient que de 2 ou 3 centimètre. J&amp;#39;ai effectué la méthode de débranchement et rebranchement du volet et réglage des butées avec réaffectation a un canal par volet. Les deux volets ont refonctionner mais pas avec la télécommande affectée, avec la centrale sur un canal. J&amp;#39;ai voulu modifier une butée sur l&amp;#39;un des volet. Celui-ci ne répond plus à la commande centrale même sur son canal, mais fait un simple va et vient avec la télécommande mural. L&amp;#39;autre fonctionne avec la télécommande centrale sur son canal, mais ne répond plus à la télécommande murale. j&amp;#39;espère avoir été précis.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7307125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7307125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7307125</guid>
  <fb20:id>7307125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18159292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous être un peu plus précis sur le défaut que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7305903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7305903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7305903</guid>
  <fb20:id>7305903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ha mince alors....!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7295143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7295143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838277-moteur-volet-bloque/answers/7295143</guid>
  <fb20:id>7295143</fb20:id>
