    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et régulation plancher chauffant basse température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2838606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et régulation plancher chauffant basse température</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:45:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 18:45:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume E.</title>
  <dc:creator>Guillaume E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la rapidité de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371546</guid>
  <fb20:id>7371546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18160360</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2838606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose actuellement d&amp;#39;un régulation automatique sur mon plancher chauffant basse température alimenté par un chaudière gaz condensation. Mon installation est la suivante : &lt;br /&gt;2 centrales de régulations composée chacune :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 electrovannes thermiques&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 thermostats de zone dont un programmateur&lt;/li&gt;Le tout étant relié en filaire....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma chaudière n&amp;#39;a pas de connexion (filaire ou sans fil) avec cette régulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc simplement disposer d&amp;#39;une interface plus conviviale pour piloter cette régulation, si possible via tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc deux questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quels équipements me faut il pour cette installation ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quels équipements additionnel pour pouvoir commander un radiateur électrique avec fil pilote qui est dans une extension....?&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume votre chaudière ne fait pas partie des matériels compatibles dans le configurateur Somfy ci joint.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir vous tournez vers le fabricant FINIMETAL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371521</guid>
  <fb20:id>7371521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la définition d&amp;#39;un contact sec ;).&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de thermostat et de central FINIMETAL.&lt;br /&gt;La notice est en PJ.&lt;br /&gt;Peut être cela pourra aider pour avoir une idée claire de la situation et peut etre m&amp;#39;éclairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7371457</guid>
  <enclosure length="795270" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c4b80fcc2a5321c/finimetal_centrale_maitre_filaire_6_zones_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7371457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume je vais vous répondre autrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un thermostat Somfy a contact sec n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur marche arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrivez a piloter votre chauffage avec un interrupteur de base vous pouvez utiliser un thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne voit pas la marque de vos thermostats ni celle de la plaque électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 13:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7298759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7298759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7298759</guid>
  <fb20:id>7298759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je mets des photos de mes câblages.&lt;br /&gt;Sur le schéma, je possède les deux thermostats de droite des zones 5 et 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même avec ces derniers plans de câblages, je ne peux rien faire avec mon installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297113</guid>
  <enclosure length="4671323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/772e30c69d49ea35/1639157628718_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2229530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5916877aa7431dd9/somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7297113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Vous avez la réponse dans votre question.&lt;br /&gt;Les Thermostats Somfy connecté, se branche avec un contact sec sur la chaudière. &lt;br /&gt;Comme la votre ne le permet pas, il n&amp;#39;y a pas de solution chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre radiateur électrique, vue le coût pour ajouter un pilotage externe, je vous conseille de changer le radiateur pour un modèle pilotable a distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838606-tahoma-regulation-plancher-chauffant-basse-temperature/answers/7297098</guid>
  <fb20:id>7297098</fb20:id>
