    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de monter un moteur à tête étroite en lieu et place d&#39;un moteur à tête standard, sans modification ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2838641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de monter un moteur à tête étroite en lieu et place d&#39;un moteur à tête standard, sans modification ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 11:05:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 11:05:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome A.</title>
  <dc:creator>Jerome A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que dit michel16190 est faux. L&amp;#39;agencement des 6 branches est exactement le même. La seule différence réside dans 2 des &amp;quot;creux&amp;quot; de forme légèrement différente et cela n&amp;#39;a absolument aucun impact si on veut passer de tête standard à tête étroite. Pour l&amp;#39;inverse, une simple petites modification dans le support moteur et ca fonctionne sans problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/8350776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/8350776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/8350776</guid>
  <fb20:id>8350776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19164465</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2838641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais remplacer un moteur Ilmo 50WT 20/17 à tête standard d&amp;#39;épaisseur 17 mm, par un moteur de récupération qui est équipé d&amp;#39;une tête étroite d&amp;#39;épaisseur 9 mm.&lt;br /&gt;Est-ce possible sans à avoir modifier les supports existants, ou faut-il une pièce d&amp;#39;adaptation et dans ce cas laquelle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëtan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tête étoile étroite TH comporte également 6 branches mais elles ne sont pas agencées de la même manière et ne pourra donc pas remplacer une tête standard sans modification.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 18:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/7297208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/7297208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2838641-possible-monter-moteur-tete-etroite-lieu-place-moteur-tete-standard-modification/answers/7297208</guid>
  <fb20:id>7297208</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
