    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection protexial IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2839124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection protexial IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:05:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 11:05:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cyril</title>
  <dc:creator>cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vous souhaite de bonne fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7315089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7315089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7315089</guid>
  <fb20:id>7315089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14420154</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2839124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;cette nuit il y aurait eu une coupure secteur transmetteur (SMS reçu à 3h39), ce qui me parait impossible vu que sur le réseau de prise où est brancher l&amp;#39;alarme il y a d&amp;#39;autre appareils qui  ne ce sont pas mis en défaut ( horloge qui clignote sur 00h00). Ce matin je n&amp;#39;ai pas pu me connecter sur l&amp;#39;application pour désactiver l&amp;#39;alarme (comme tous les jours). je ne peux pas non plus me connecter sur l&amp;#39;interface internet. l&amp;#39;alarme fonction et j&amp;#39;ai fait un test de déclenchement j&amp;#39;ai bien reçu le SMS d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les points à vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça fait des années que je contribue à ce forum et je n&amp;#39;ai jamais vu de problème avec le connecteur du module IP !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 07:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7308092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7308092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7308092</guid>
  <fb20:id>7308092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc démonté le capot du transmetteur, avec le déclenchement de l&amp;#39;alarme qui va bien ;) . Il y avait un jeu sur la connectique de l&amp;#39;alimentation du module IP. J&amp;#39;ai réglé le problème pour le moment, mais je pense que cela va se répéter dans l&amp;#39;avenir vu le jeu sur le connecteur de l&amp;#39;alim. Est ce un problème connu ou c&amp;#39;est mon module qui a un problème, en sachant que vu où il est placé ce n&amp;#39;est pas le connecteur que l&amp;#39;on peut bouger facilement et tous les jours ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 16:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7307285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7307285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7307285</guid>
  <fb20:id>7307285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;OFF&amp;quot; d&amp;#39;une télécommande jusqu&amp;#39;à extinction du voyant (environ 8 secondes). Ensuite vous avez 2 minutes pour ouvrir la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 19:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304439</guid>
  <fb20:id>7304439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu’elle est l’opération  pour ouvrir le boîtier transmetteur sans déclencher l’alarme ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 17:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7304185</guid>
  <fb20:id>7304185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute un problème avec le module IP de votre alarme. Ouvrez la centrale et vérifiez que le module clignote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 14:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7298954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7298954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839124-probleme-connection-protexial-io/answers/7298954</guid>
  <fb20:id>7298954</fb20:id>
