    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy / SFR fibre introuvable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2839510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy / SFR fibre introuvable</description>
    <pubDate>Sat, 11 Dec 2021 22:41:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2021 22:41:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bertrand&lt;br /&gt;L&amp;#39;absence de l&amp;#39;onglet NAT empêche l&amp;#39;ouverture des ports, mais vous devriez avoir accès à votre alarme en local.&lt;br /&gt;Essayez de réinitialiser le module IP comme indiqué dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si vous arrivez a vous connecter en local il n&amp;#39;y  aura plus que le problème d&amp;#39;ouverture des ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne retrouvez pas l&amp;#39;accès local c&amp;#39;est que comme beaucoup lors du changement de box votre module IP est tombé en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas si vous encore sous garantie il faut attendre qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie, il faut racheter un système Protexiom. Le moins chère est le pack START à 645€ environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839510-alarme-somfy-sfr-fibre-introuvable/answers/7299591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839510-alarme-somfy-sfr-fibre-introuvable/answers/7299591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839510-alarme-somfy-sfr-fibre-introuvable/answers/7299591</guid>
  <fb20:id>7299591</fb20:id>
  <fb20:question-id>2839510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai fait installer la fibre SFr chez moi &lt;br /&gt;J ai une Alarme somfy connectée GSM Protexiom par câble RJ45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que j ai la fibre impossible de retrouver la connexion de mon alarme sur ma box. Elle est reliée par un câble RJ45 mais cette connexion n apparaît nulle part sur la box accueil dans les branchements directs via ethernet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai change le câble RJ45 pour savoir si celui ci était HS mais toujours pas de connexion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je cherche a réinstaller mon alarme afin de retrouver une possibilité d enclencher mon alarme a distance pour les enfants &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce le fait d&amp;#39;avoir la fibre et le fichier NAT non ouvert qui fait que la box ne reconnait pas le système alarme ou autre problème en vue &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci BCP &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
