    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment shunter les cellules sur axovia 220b</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2839616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment shunter les cellules sur axovia 220b</description>
    <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 10:45:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 10:45:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick T.</title>
  <dc:creator>patrick T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vrod Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302436</guid>
  <fb20:id>7302436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9885738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2839616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la voyant d&amp;#39;etat clignote 3 fois , j&amp;#39;ai donc mesurer la tension sur les cellules il semble que la premiere celle a 4 bornes qui doit etre la rx soit alimentee en 24v sur la seconde pas d&amp;#39;alimentation j&amp;#39;ai donc repiquer le 24 de la premiere avec deux cables pour la ramener sur la seconde celle a 2 bornes tx. La voyant ne s&amp;#39;allume pas et apres avoir arreter et redemarrer le moteur ca clignote tjrs 3 fois des qu&amp;#39;on lance la commande d&amp;#39;ouverture.Comme il y a eu des travaux avec passage de compacteur je soupconne une rupture de cable et sans doute une deterioration de la cellule avec les vibrations engendrees par les travaux. J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;en shuntant les contact 3 et 4 le portail pourrait travailler sans cellules. Dans ce cas est il toujours capable de travailler en automatique ou faut il le passer en sequentiel?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un auto apprentissage pour faire reconnaître à l&amp;#39;électronique l&amp;#39;absence des cellules.&lt;br /&gt;pareil lorsque vous les rebrancherez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 10:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302359</guid>
  <fb20:id>7302359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V rod&lt;br /&gt;le voyant 3 n&amp;#39;est pas allume , on n&amp;#39;est pas en automatique mais en sequentiel &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai debranche les cellules ca ne fonctionne tjrs pas avec le voyant d&amp;#39;etat qui clignote 3 fois&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il une autre manip a faire pour que le systeme reparte&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 10:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7302269</guid>
  <fb20:id>7302269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, bon dimanche ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 09:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300062</guid>
  <fb20:id>7300062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il ne faut surtout pas shunter le BUS...! Il fourni du 24v, donc court circuit garanti !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous débranchez les cellules de BUS, vous repassez en mode séquentiel, et, c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 09:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300048</guid>
  <fb20:id>7300048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V rod je vous remercie de votre reponse rapide, dans l&amp;#39;attente du remplacement du cable et des cellules peut on passer en mode sequentiel en debranchant les cellules et en shuntant le 3 et le 4 et est ce que dans la cas le portail refonctionnera temporairement bien sur sachant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura plus de fermeture automatique, Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 09:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300034</guid>
  <fb20:id>7300034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer les cellules et les câbles afin de conserver les normes sécuritaires obligatoires.&lt;br /&gt;pour un fonctionnement auto les cellules sont requises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Dec 2021 09:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2839616-shunter-cellules-axovia-220b/answers/7300012</guid>
  <fb20:id>7300012</fb20:id>
