    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionne l&#39;ouverture manuelle de secours Rolixxo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2840005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment fonctionne l&#39;ouverture manuelle de secours Rolixxo ?</description>
    <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:44:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 09:44:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste un détail important : En cas de manœuvre de secours, il faut impérativement couper le 230v sur le moteur et le Rollixo.&lt;br /&gt;En effet, l&amp;#39;usage de la CSI crée un retour de courant qui pourrait créer des dégâts irréversibles sur le moteur et/ou le Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302088</guid>
  <fb20:id>7302088</fb20:id>
  <fb20:question-id>2840005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la notice Rolixxo RTS, il n&amp;#39;y a aucun details sur l&amp;#39;utilisation de l&amp;#39;ouverture manuelle de secours avec la manivelle. Si celle ci est faite dans le mauvais sens, cela casse les embouts, ce qui rend HS le portail roulant. Est&amp;#39;il possible d&amp;#39;avoir la réponse officielle d&amp;#39;un yellow. En effet, le principe de visser dans le sens des aiguilles d&amp;#39;une montre et de dévisser dans le sens inverse, je connais. Mais j&amp;#39;aimerais une réponse de Somfy svp. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de filipe C.</title>
  <dc:creator>filipe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  effectivement, la notice Rolixxo concerne uniquement Rolixxo et non le restant. L&amp;#39;ouverture manuelle de secours à la manivelle se fait sur le moteur Somfy qui ouvre le portail roulant de mon garage.Je vais regarder sur la notice de ce moteur. Merci de m&amp;#39;avoir orienter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7302031</guid>
  <fb20:id>7302031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9231639</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une réponse de Somfy, il faudra contacter Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ici, vous êtes sur un forum d&amp;#39;entraide mutuelle entre utilisateurs, comme cela l&amp;#39;est bien précisé à l&amp;#39;invite du forum !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour répondre à votre question : pourquoi voulez-vous que la notice du Rollixo fasse état d&amp;#39;un moteur qui ne l&amp;#39;interesse pas ? En effet, le Rollixo est un récepteur déporté indépendant de tous moteurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc consulter la notice du moteur, ou, contacter le support de la marque du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que ma réponse non officielle vous convienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7301996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7301996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840005-fonctionne-ouverture-manuelle-secours-rolixxo/answers/7301996</guid>
  <fb20:id>7301996</fb20:id>
