    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage déverrouillage moteur elixo optimo 24v rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2840044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Verrouillage déverrouillage moteur elixo optimo 24v rts</description>
    <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 17:57:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 17:57:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien T.</title>
  <dc:creator>Sébastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci pour les renseignements donnés.&lt;br /&gt;Je vois ça ce week-end et vous redis si opérationnel.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7307521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7307521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7307521</guid>
  <fb20:id>7307521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18170127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2840044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un déverrouillage du moteur, nous avons voulu le verrouiller de nouveau, mais celui ci ne veut pas. Fait plusieurs essais avec le portail, en le coulissant doucement, mais le moteur ne veut pas s’accoupler.&lt;br /&gt;Le pignon tourne dans le vide.&lt;br /&gt;Doit-on démonter celui-ci pour remettre une clavette ou autres pour que l’accouplement se fasse?&lt;br /&gt;Avez-vous les plans en coupe du moteur, pour le démontage de celui-ci.&lt;br /&gt;Dans l’attente de vous lire&lt;br /&gt;Merci, et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est documenté, il faut être bricoleur attentif et soigneux.&lt;br /&gt;Prendre des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou le faire faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7305291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7305291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7305291</guid>
  <fb20:id>7305291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Es ce que le démontage du pignon  se fait simplement ou il y a t il un mode opératoire à suivre.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 06:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304748</guid>
  <fb20:id>7304748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;À démonter donc.&lt;br /&gt;Peut-être simplement un bon nettoyage et graissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 05:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304741</guid>
  <fb20:id>7304741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le moteur a une dizaine d années.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionnait très bien avant le déverrouillage pour ouverture du portail en manuel.&lt;br /&gt;C est juste après reverrouillage en auto que celui ci ne s accouple pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 05:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304737</guid>
  <fb20:id>7304737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probablement quelque-chose de grippé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait ouvrir le bloc moteur et vérifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 04:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840044-verrouillage-deverrouillage-moteur-elixo-optimo-24v-rts/answers/7304693</guid>
  <fb20:id>7304693</fb20:id>
