    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 - 4 Bips</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2840518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 - 4 Bips</description>
    <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 14:24:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 14:24:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout déréglé...! ceci n&amp;#39;est pas grave du fait que l&amp;#39;inversion moteur était à faire via un reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il va falloir faire un hard reset sur chaque moteur pour tout remettre en ordre.&lt;br /&gt;Faites point par point cette manip.&lt;br /&gt;Attention...! Pas de coupure disjoncteur, donc une EXTREME PRUDENCE est requise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) retirez le carter central et débranchez la phase du moteur au niveau du raccordement (domino ou wago). rebranchez au terme de 60s = bip.&lt;br /&gt;2) appui &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;croix&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;3) appui simultané 0.5s sur M/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;4) vérifiez le battant recouvrant, appui sur M, le battant doit s&amp;#39;ouvrir et le recouvrant doit s&amp;#39;ouvrir en 1er, sinon:&lt;br /&gt;5) appui simultané My/D jusqu&amp;#39;au mouvement + 2 bips.&lt;br /&gt;6) appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + 2 bips&lt;br /&gt;7) selon le matériau des battants, procédez au réglage de force de fermeture (par défaut = 2, ce qui convient).&lt;br /&gt;8) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D jusqu&amp;#39;au bip.&lt;br /&gt;9) appui My 3s = bip&lt;br /&gt;10) appui bref 0.5s sur prog au dos de la télécommande = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire de même sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2840518-synapsia-1000-4-bips/answers/7303481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2840518-synapsia-1000-4-bips/answers/7303481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2840518-synapsia-1000-4-bips/answers/7303481</guid>
  <fb20:id>7303481</fb20:id>
  <fb20:question-id>2840518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance aux personnes qui prendront le temps de me répondre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais installer 5 Synapsia 1000, qui fonctionnaient correctement, sauf qu&amp;#39;ils ont les boutons inversés (bouton monté qui ferme les volets, et inversement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu inverser le sens de rotation. J&amp;#39;ai du faire une erreur, car suite aux manipulations, l&amp;#39;appui sur un bouton ne faisait rien à part 1 bip.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant (environ 30s-1min), remis, mais depuis, quand j’appuie sur un bouton de la télécommande (que ce soit monté, descendre ou &amp;quot;my&amp;quot;), rien ne se passe au niveau du volet, et j’entends 4 bips courts.&lt;br /&gt;Que signifie ces 4 bips ? Comment puis je solutionner mon problème ?&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
