    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement portier V300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2841440" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement portier V300</description>
    <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 19:16:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 19:16:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer au dos du moniteur la tension d&amp;#39;alimentation Sur les bornes  + et - ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2841440-dysfonctionnement-portier-v300/answers/7307652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2841440-dysfonctionnement-portier-v300/answers/7307652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2841440-dysfonctionnement-portier-v300/answers/7307652</guid>
  <fb20:id>7307652</fb20:id>
  <fb20:question-id>2841440</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portier V300 ne fonctionne pas : &lt;br /&gt;premier dysfonctionnement : presser le bouton dans la rue ne déclenchait aucune sonnerie. Seul la fonction &amp;quot;haut parleur&amp;quot; déclenchée depuis la maison fonctionnait. J&amp;#39;ai controlé tout le câblage, pas de problème. A la remise sous tension, le fonctionnement était correct une ou deux fois, avant que le problème ne réapparaisse&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;depuis quelques jour, plus rien de fonctionne : écran intérieur noir, sonnette inopérante, seules les touches pour les volets (sous l&amp;#39;écran) clignotent quand on les presse mais sans aucun effet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide ! (Dois-je rapporter l&amp;#39;ensemble au magasin où je l&amp;#39;ai acheté ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
