    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi 5GHZ compatible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2842601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi 5GHZ compatible</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:30:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 14:30:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, je n&amp;#39;ai jamais réussit a atteindre en WIFI plus de 50 méga.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est même la meilleur vitesse que j&amp;#39;ai ateins sur un connexion fibre dont le débit tourne a 800 méga en download et 600 méga en Upload.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je regarde les retours sur le Forum fait en Wifi N avec la commande Fast.com je n&amp;#39;ai pas encore vue de vitesse supérieure à 30 méga alors que les personnes annonçaient des débits fibre exceptionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je limite le WIFI au maximum. Il y a beaucoup de paramètres qui influence sa stabilité.&lt;br /&gt;Dans ma maison Phénix, avec la structure métallique, le WIFI n&amp;#39;était visible à l&amp;#39;extérieur qu&amp;#39;à 50 cm des murs, au delà rien. Je ne risquais pas le piratage ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant mon Home Alarm est stable, mais le jour ou la batterie va lâcher, soit je peux la changer en jouant du fer a souder, soit je changerais, pour l&amp;#39;Advanced s&amp;#39;il a son extension RJ45, sinon ce sera Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7313035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7313035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7313035</guid>
  <fb20:id>7313035</fb20:id>
  <fb20:question-id>2842601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Home Alarm Advanced est il compatible avec le wifi 5 GHZ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, je pense que les échanges sur le WIFI vont alimenter pendant longtemps le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les trucs qui me font réagir de plus en plus vivement:&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; J&amp;#39;ai la fibre avec un débit de 600M. Super le Wifi N ne dépasse pas 50M dans le meilleur des cas.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; J&amp;#39;ai rien touché sur mon installation. Tous les opérateurs mettent à jour leur box sans prévenir. (exemple activation du 5ghz sans prévenir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus comment expliquer que le WIFI 2.4Ghz partage sa fréquence avec le Bluetooth et qu&amp;#39;il est sur les mêmes ondes que les Fours a Micro Onde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on ajoute à ça les isolations thermiques posées sur des rails métalliques qui forme une cage a Faraday extraordinaire (j&amp;#39;ai habité 30 ans dans une maison Phénix) on comprend vite que faire du dépannage à distance est pratiquement impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le WIFI 6E une chose est sur il n&amp;#39;était pas prévu dans les box installées actuellement, mais il va arriver avec les prochaines versions très rapidement ou via des routeurs exotiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense de plus en plus que Somfy devrait sortir une passerelle WIFI dédiée à son matériel et pendant qu&amp;#39;on y ait mettre une prise RJ45 10/100 pour sauver sa gamme Protexiom dont les modules IP partent en fumée dès qu&amp;#39;on les raccordes sur les nouvelles box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière précision sur le WIFI 2.4Ghz. Il restera la fréquence de référence des matériels de sécurité, car c&amp;#39;est une onde longue qui traverse mieux les obstacles. (C&amp;#39;est exactement la même chose avec le RTS et le IO)&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;aux USA ou Google propose sa caméra avec les deux fréquences 2.4 et 5Ghz car ils ont beaucoup de maison en structure bois. En Europe c&amp;#39;est le Béton et l&amp;#39;acier qui domine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 11:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312360</guid>
  <fb20:id>7312360</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilbert M.</title>
  <dc:creator>Gilbert M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je suis complètement rassuré c&amp;#39;est comme la 5G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 10:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7312103</guid>
  <fb20:id>7312103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18178654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Rassurez vous, à partir du 1er janvier on va avoir le WIFI 6E dans la bande 6Ghz !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les tests annonces des débits supérieur à 1Giga, il faut juste ne pas être à plus de 7m du routeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 20:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310837</guid>
  <fb20:id>7310837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du intaller un repeteur WIFI en 2.4 GHZ pour les équipements Somfy&lt;br /&gt; Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 16:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842601-wifi-5ghz-compatible/answers/7310312</guid>
  <fb20:id>7310312</fb20:id>
