    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets RTS et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2842784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets RTS et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:45:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 10:45:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RTS est un protocole propriétaire de la marque Somfy, donc Bubendorff ne peut pas fonctionner en RTS.&lt;br /&gt;Bubendorff n&amp;#39;est compatible avec aucune domotique, donc pas Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638593</guid>
  <fb20:id>8638593</fb20:id>
  <fb20:question-id>2842784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un ami retraité souhaiterait s&amp;#39;assurer de la compatibilité de TAHOMA Switch avec des volets RTS sans connaître la référence précise de ses volets.&lt;br /&gt;Sa facture date d&amp;#39;au moins 10ans et mentionne seulement l&amp;#39;installation de volets RTS sans préciser de références.&lt;br /&gt;Son installateur lui dit qu&amp;#39;il ne peut lui ressortir la référence d&amp;#39;une installation réalisée il y a aussi longtemps.&lt;br /&gt;Après recherche, le site SOMFY liste des références de motorisation RTS et IO compatibles avec Switch sans préciser si cela veut dire que certaines ne le seraient pas.&lt;br /&gt;Petites précisions, ses volets sont télécommandés par des telis 1 RTS ainsi que Chronis uno RTS . Ce ne sont pas des volets solaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu de ces informations peut-on savoir si la Tahoma Switch pourra piloter ses volets RTS  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possede actuelement des moteurs bubendhorf qui date de 20 ans.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;moteur on lacher et on va me les remplacer par des moteurs de meme marque mais de type RTS.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous savez si le moetur RTS bubendhorf son pilotable par la Tahoma ( je sais qu&amp;#39;il y a pas de retour ) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/8638484</guid>
  <fb20:id>8638484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18323466</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rudy</title>
  <dc:creator>Rudy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Possesseur d un switch Tahoma, je me permets de rebondir sur la discussion.&lt;br /&gt;Des volets roulants de marque Profalux sont installés chez moi, en plus des Somfy IO mais je ne peux gérer, via la box, que les Somfy. S il existe une manipulation pour pouvoir connecter ceux de marque Profalux, je suis preneur ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 13:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7912728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7912728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7912728</guid>
  <fb20:id>7912728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18851265</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Charles D.</title>
  <dc:creator>Charles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris on n&amp;#39;a pas de retour d&amp;#39;info de position des volets sur l&amp;#39;aplication tahoma (box tahoma switch) avec des commande RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;slts CCB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Oct 2022 17:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7891220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7891220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7891220</guid>
  <fb20:id>7891220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17951928</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stef61</title>
  <dc:creator>Stef61</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La compatibilité entre la switch et des volets RTS n&amp;#39;est pas impossible.&lt;br /&gt;Mon ami m&amp;#39;a fait confiance malgré le discours de son installateur, qui comme beaucoup n&amp;#39;y savent rien et se protège donc en disant que ce n&amp;#39;est pas possible, et il est bien heureux de pouvoir gérer ses volets à distance aujourd&amp;#39;hui. Petite astuce, il visualise le bon fonctionnement grâce à ses caméras de surveillance :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre projet n&amp;#39;est pas compromis par l&amp;#39;absence de retour d&amp;#39;information IO vous pouvez, comme mon ami, vous accommoder des RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la fonction MY de vos volets réglée sur votre hauteur favorite vous pourrez avec la SWITCH utiliser les 3 positions OUVRIR, FERMER et position MY. L&amp;#39;IO c&amp;#39;est mieux (toutes hauteurs possible + retour d&amp;#39;état), la Tahoma V2 était mieux (agenda, fonctions SMART et multitudes de scénarios) mais on n&amp;#39;a pas toujours le choix. Donc si ça vous convient tentez le coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 16:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866658</guid>
  <fb20:id>7866658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8058363</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7b4f4e12450d9c8f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Adrien</title>
  <dc:creator>Adrien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que c&amp;#39;est mort, car l&amp;#39;entreprise qui me vends le volet me dit &amp;quot;Bonjour non nous ne mettons pas les moteurs IO dans nos volets solaires&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7866303</guid>
  <fb20:id>7866303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18946784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sera ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre ! Le RTS n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Je vous conseille vivement si vous voulez une Tahoma de choisir des moteurs Somfy IO. Le IO offre le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865653</guid>
  <fb20:id>7865653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer des volets de renovation chez moi mais j&amp;#39;ai quelques questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la référence du moteur proposé par dans mon devis :&lt;br /&gt;moteur SOMFY-SIMU, 1 émetteur SOMFY SMOOVE ORIGIN RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite en plus acheter le SOMFY SWITCH. Est-ce que c&amp;#39;est compatible avec, RTS ? est-il possible d&amp;#39;ajuster la hauteur du volet via l&amp;#39;application ou ce sera juste OUVERT FERME ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis sur iPhone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7865633</guid>
  <fb20:id>7865633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Joyeux Noël à vous !&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas encore passé a l&amp;#39;acquisition, mais je lui installerai en février. Je ne manquerai pas de confirmer la compatibilité avec ses propres équipements.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 20:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335865</guid>
  <fb20:id>7335865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous venez de la rassurer ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 17:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335699</guid>
  <fb20:id>7335699</fb20:id>
  <title>Réponse de Djelie M.</title>
  <dc:creator>Djelie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement la même configuration volets RTS et je viens de recevoir ma tahoma switch pour NOel tout est installé et compatible :) vous pouvez rassurer la personne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 17:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7335693</guid>
  <fb20:id>7335693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18215044</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ed97f5c12299a7b5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dormez tranquille, il n&amp;#39;y a aucune raison pour qu&amp;#39;il y ait un souci sachant que tous équipements RTS sont acceptés par la switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RTD et le Z-wave ne le sont plus au grand regret de beaucoup d&amp;#39;entres nous ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 19:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313789</guid>
  <fb20:id>7313789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci V-Rod.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura pas de soucis car je porterai la culpabilité de lui avoir fait dépenser 200€ .&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 19:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7313746</guid>
  <fb20:id>7313746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que ce sont des VR RTS ils sont compatibles Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7310778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7310778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch/answers/7310778</guid>
  <fb20:id>7310778</fb20:id>
