    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème état volet sur Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2842884" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème état volet sur Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:24:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 16:24:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, je vous conseille de contacter le service technique.&lt;br /&gt;0820 055 055 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9530227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9530227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9530227</guid>
  <fb20:id>9530227</fb20:id>
  <fb20:question-id>2842884</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé sur mon appareillage de VR un module izymo shutter receiver io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas à faire le calibrage du volet pour que le module puisse savoir dans quelle position se trouve le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque fois que j’ouvre l’application Tahoma Switch, mon volet roulant se trouve à 50%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais alors une montée/descente et l’application ouvre/ferme le volet sans stopper. Ca mouline toujours autour du bouton Stop et de ce fait, il considère toujours le volet à 50%. On a l’impression que l’appli n’a aucun retour d’info sur la fdc de mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’aider svp car je ne sais plus quoi faire.... J’ai refait la procédure X fois, vérifié réglages des butés, changé l’interrupteur, changé le module....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal que lors du calibrage du volet, le module fait un clic lors de l’utilisation du bouton, mais n’a aucune réaction lorsque le moteur est en fdc et donc passe a l’arret? Comment le module se repère t’il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 11 volets à équiper, et cela fait 4h que je suis sur le premier volet sans aboutir au résultat voulu sur l’appli .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne peux pas appuyer sur montee et descebnte silmutanement sur l&amp;#39;interrupteur Smoove Uno PF WT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529939</guid>
  <fb20:id>9529939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14052512</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien alors le réglage devrait fonctionner avec cette commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure officielle (sans butée sur la lame finale) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons Montée et Descente correspondent à ceux de votre Smoove Uno PF WT.&lt;br /&gt;1. Maintenez simultanément Montée + Descente pendant environ 3 secondes, jusqu’au va-et-vient du volet.&lt;br /&gt;2. Maintenez Montée pendant environ 3 secondes, jusqu’au va-et-vient.&lt;br /&gt;3. Déplacez le volet jusqu’à la nouvelle position haute souhaitée.&lt;br /&gt;4. Faites un appui bref sur Descente (environ 0,5 seconde).&lt;br /&gt;5. Appuyez une seconde fois sur Descente, pendant environ 3 secondes, jusqu’au va-et-vient.&lt;br /&gt;6. Maintenez simultanément Montée + Descente pendant environ 3 secondes, jusqu’au va-et-vient final.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle fin de course haute devrait être mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;autre en magasin pour ce type d&amp;#39;installation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529839</guid>
  <fb20:id>9529839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est celui ci Smoove Uno PF WT Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529539</guid>
  <enclosure length="2995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7835087c0408cc96/inter_somfy_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9529539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors là, j&amp;#39;ai du mal à vous suivre. Vous pouvez poster une photo recto/verso de la télécommande  smoove qui vous a été fournie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 21:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529471</guid>
  <fb20:id>9529471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est indiqué sur ma facture moteur Somfy oxymo WT avec interrupteur Smoove que j’ai changé comme vous me l’avez indiqué&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 20:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529451</guid>
  <fb20:id>9529451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain de la référence du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529441</guid>
  <fb20:id>9529441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean luc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ne fonctionne pas lorsque j’appuie sur les deux il monte quand même sans faire le va et vient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529307</guid>
  <fb20:id>9529307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est la procédure que je vous ai déjà donnée plus haut pour le réglage des fins de course. &lt;br /&gt;Je vous conseille dans un premier temps d&amp;#39;enlever le module Izymo, de régler les fins de course à l&amp;#39;aide de vos boutons poussoir et de rebrancher l&amp;#39;Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 19:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529243</guid>
  <enclosure length="94235" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ee86747adba27ad/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9529243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean luc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un moteur Oxymo w&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:17:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529199</guid>
  <fb20:id>9529199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de course ne se règlent pas avec le module Izymo.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quelle référence de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529189</guid>
  <fb20:id>9529189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive à pas à régler les fins de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529137</guid>
  <fb20:id>9529137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La câblage a l&amp;#39;air correct. Qu&amp;#39;est-ce qui ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529135</guid>
  <fb20:id>9529135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C’est mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529081</guid>
  <enclosure length="2888499" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/99b0860798a27f86/img_4532_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3299018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/424891faf2f030c0/img_4531_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9529081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo est floue au niveau du module !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529075</guid>
  <fb20:id>9529075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean luc &lt;br /&gt;Je viens de recevoir l’interrupteur par contre je n’arrive pas à mettre en place la procédure pouvez-vous encore venir à mon secours ? Je vous joins la photo &lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9529059</guid>
  <enclosure length="3387776" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ec62358232ccb26/img_4530_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9529059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouvez ça partout sur internet ou dans une boutique d&amp;#39;électricité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520211</guid>
  <fb20:id>9520211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre rapide réponse pouvez-vous me dire la réf de l’interrupteur à acheter svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 11:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520163</guid>
  <fb20:id>9520163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce type de moteur à commander par un Izymo, il faut que les butées soient réglées avant. Je vous conseille d&amp;#39;ajouter des butées sur la lame finale, soit de remplacer l&amp;#39;interrupteur à bascule par un interrupteur double. La documentation ne prévoit pas de réglage par votre interrupteur actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 09:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520101</guid>
  <fb20:id>9520101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc &lt;br /&gt;Je ne peux pas faire cette procédure j’ai un interrupteur basculant &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520059</guid>
  <fb20:id>9520059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez respecté le mode de réglage sans butées basses ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9520037</guid>
  <enclosure length="94512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/744e775878f4fbf1/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9520037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci jean luc , ca fonctionne pour deux sur trois . le troisieme ne respecte plus les fins de courses et je n&amp;#39;arrive plus a les regler . En montée le volet rentre dans le coffre et en descente bloque a la fin , mon volet est equipé d&amp;#39;un moteur  somfy Oxymo 50 WT avec verrous sans butées sur lames finales et est commandé avec un interupteur trois positions decente stop et montée. Je n&amp;#39;arrive pas a regler les fins de course   D&amp;#39;avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9519889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9519889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9519889</guid>
  <fb20:id>9519889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; sur le module.&lt;br /&gt;Ensuite, une fois le sens correct :&lt;br /&gt;1. Commandez une montée complète jusqu&amp;#39;à la fin de course haute.&lt;br /&gt;2. Commandez une descente complète jusqu&amp;#39;à la fin de course basse.&lt;br /&gt;3. Répétez ce cycle une seconde fois.&lt;br /&gt;4. Vérifiez le pourcentage dans TaHoma : volet fermé, puis volet ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 05:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514747</guid>
  <fb20:id>9514747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer trois modules IZYMO neufs sur trois volets avec un kit de connectivité neuf, les volets fonctionnent mais n&amp;#39;indiquent pas la bonne position ni le bon sens sur l&amp;#39;appilcation Tahoma &lt;br /&gt;Pouvez-vous me venir en aide svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/9514299</guid>
  <fb20:id>9514299</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai également le même problème !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/7442471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/7442471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842884-probleme-etat-volet-tahoma-switch/answers/7442471</guid>
  <fb20:id>7442471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18381149</fb20:author-profile>
