    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident sur volet roulant suite manipulation commande murale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2842895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident sur volet roulant suite manipulation commande murale</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 19:03:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 19:03:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cedric J.</title>
  <dc:creator>Cedric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai fais les manips mais sans succès je n&amp;#39;ai que le bruit du moteur et rien ne se passe &lt;br /&gt;Je le suis donc résolue a faire appel à un professionnel qui doit passer lundi prochain&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide en tous cas &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Une derniere chose c&amp;#39;est une société de réparation de store mais dans mon cas ne vaut il pas mieux un électricien ? Où ils sauront aussi faire le travail selon vous &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7313710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7313710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7313710</guid>
  <fb20:id>7313710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18181552</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2842895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison il y a quelques mois composee de plusieurs volet roulant télécommande par une station tahoma.&lt;br /&gt;Ce soir j&amp;#39;ai voulu baisser mon store manuellement sans utiliser l&amp;#39;application mais la commande ou interrupteur  pour baisser le store ne fonctionne pas contrairement au bouton qui monte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu demonter la commande murale pour voir si quelque chose était en a anomalie mais en tirant juste un peu sur le plastique le moteur du volet roulant s&amp;#39;est mis en marche tout seul comme s il avait été forcé et le volet est.descendu au ralenti.&lt;br /&gt;Impossible de le remonter et le descendre j&amp;#39;entends le bruit de la commande mais rien ne se passe et toute les 5 mn j&amp;#39;ai le bruit du moteur du volet roulant qui s&amp;#39;active tout seul ,ce qui est désagréable j&amp;#39;ai donc du coupe le disjoncteur afférent.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas.fait grand chose d&amp;#39;autre que d&amp;#39;essayer de retirer le plastique de la commande au mur est ce dû au micro récepteur qui doit se trouver derrière la commande d&amp;#39;interrupteur ? Comment relever mon volet maintenant que plus rien ne fonctionne je suis perdu merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup je vais tenter les manips ce soir et je vous tiens informé &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 13:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312821</guid>
  <fb20:id>7312821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, déjà ce serait bien que tout soit logé dans une boite à encastrer d50 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortez tout du trou afin que le module soit bien accessible.&lt;br /&gt;Puis, en usant d&amp;#39;une extrème prudence vous allez faire ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une pince plate isolée, déconnectez la phase au module (rouge), puis, shuntez-là bref &amp;lt;0.5s sur le bornier Monté (noir) puis sur le bornier Descente (marron).&lt;br /&gt;Dans les deux cas le volet doit réagir.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, on cherchera plus loin la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 12:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312595</guid>
  <fb20:id>7312595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors en fait voir photo il se trouve derrière l&amp;#39;interrupteur , je ne suis pas chez moi ce jour c&amp;#39;est mon épouse qui viens de m&amp;#39;envoyer les photos pouvez vous me confirmer la manip à effectuer encore un grand merci a vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 11:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7312460</guid>
  <enclosure length="144086" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e15da2896bd8f0e9/911610597899448978_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="221278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a7f081e95f7b4f5/3433902672721041160_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7312460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment savez-vous qu&amp;#39;un récepteur se trouve derrière l&amp;#39;inter inverseur? Est-ce vous qu&amp;#39;il l&amp;#39;avez posé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis un mauvais contact réside dans l&amp;#39;inter inverseur.&lt;br /&gt;Pour le confirmer, déposez l&amp;#39;inter du mur, et, très prudemment déconnectez le noir et shuntez-le sur le marron (phase), puis faites de même en shuntant les deux marrons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311879</guid>
  <fb20:id>7311879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc je ne suis pas chez moi je pourrais envoyé la photo ce soir mais il me semble qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur Somfy que l&amp;#39;on trouve chez Leroy Merlin, vous pensez que le détail de la panne pourrait provenir du récepteur ? &lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311769</guid>
  <fb20:id>7311769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la référence du récepteur ? Si vous ne savez pas, postez une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 08:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311434</guid>
  <fb20:id>7311434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pas de télécommande c&amp;#39;est juste un interrupteur qui est sur le mur , je l&amp;#39;ai donc retire et j&amp;#39;ai bien un micro récepteur derrière l&amp;#39;interrupteur mais tout est ok et branche je ne comprend donc pas d&amp;#39;où peut provenir la panne &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis le disjoncteur en route ce matin et le bruit du moteur s&amp;#39;est directement enclenché  il s&amp;#39;éteint au bois de 5mn et repart ensuite pendant 2-3 mn ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 07:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311379</guid>
  <fb20:id>7311379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 02:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2842895-incident-volet-roulant-suite-manipulation-commande-murale/answers/7311091</guid>
  <fb20:id>7311091</fb20:id>
