    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash ampoule moteur dexxo optimo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2843064" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash ampoule moteur dexxo optimo</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 09:42:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 09:42:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute faites une RàZ puis un reparamétrage et auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843064-flash-ampoule-moteur-dexxo-optimo/answers/7311830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843064-flash-ampoule-moteur-dexxo-optimo/answers/7311830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843064-flash-ampoule-moteur-dexxo-optimo/answers/7311830</guid>
  <fb20:id>7311830</fb20:id>
  <fb20:question-id>2843064</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un moteur dexxo optimo rts sur ma porte de garage.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne bien.&lt;br /&gt;A l ouverture de la porte la lampe du moteur s allume et s éteint normalement.&lt;br /&gt;A la fermeture la lampe s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint normalement&lt;br /&gt;Mais environ 15 secondes après que la lampe se soit éteinte, le voyant rouge de fonctionnement s éteint la lampe du moteur fait un flash (1/4 de seconde) et le voyant de fonctionnement se rallume rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai eu une coupure de courant durant 5 minutes porte ouverte.&lt;br /&gt;Après la porte se réouvrait toute après fermeture totale&lt;br /&gt;Là tout est revenu dans l&amp;#39; ordre sauf ce flash.que je trouve bizarre&lt;br /&gt;Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
