    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer Groupes avec Situo 5 io/RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2843697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer Groupes avec Situo 5 io/RTS</description>
    <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 09:47:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Jean-Louis, ce n&amp;#39;est pas que je m&amp;#39;abstiens de répondre mais le supermarché est assez loin .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc merci V-Rod d&amp;#39;avoir pris le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je voudrais dire aussi à Jean-Louis, c&amp;#39;est qu&amp;#39;on affecte pas une télécommande à une autre télécommande. On affecte une télécommande à une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314717</guid>
  <fb20:id>7314717</fb20:id>
  <fb20:question-id>2843697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 14 volets roulants SOMFY. Certains RTS et d&amp;#39;autre IO. J&amp;#39;ai donc une télécommande Situo 5 io/RTS qui me convient pour tout ouvrir ou tout fermer en 1 seule opération.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris le mode opératoire pour affecter une commande individuelle à 1 groupe de la télécommande SItuo 5.&lt;br /&gt;Première question : est-ce qu&amp;#39;une même commande individuelle peut être affectée à plusieurs groupes ? Ou ne peut-elle être que dans un seul groupe ?&lt;br /&gt;Deuxième question : Il est dit qu&amp;#39;il y a 5 groupes mais il y a 4 voyants. Donc soit c&amp;#39;est voyant 1 ou voyant 2 ou voyant 3 ou voyant 4 ou les 4 voyants ensembles. Est-ce à dire que dans cette position, cela regroupe ensemble les 4 groupes précédents ou est-ce un 5° groupe individuel ?&lt;br /&gt;Voilà merci de votre aide, de vos conseils et du partage de vos expériences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Louis C.</title>
  <dc:creator>Jean-Louis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Harley ... je n&amp;#39;avais pas vu la photo !!! &lt;br /&gt;Bonne route&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314646</guid>
  <fb20:id>7314646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14722724</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod (Harley ???)  ... désolé mais j&amp;#39;essayais d&amp;#39;être le plus précis possible. Et effectivement, trop de précisons peut dérouter !!!&lt;br /&gt;Dans votre réponse, seule la dernière phrase m&amp;#39;apporte une nouveauté qui n&amp;#39;apparaît pas dans les modes opératoires, et qui répond à ma deuxième question.&lt;br /&gt;Donc merci&lt;br /&gt;jlchaps (en Guzzi)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314637</guid>
  <fb20:id>7314637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends Jean-Luc qui s&amp;#39;abstient de vous répondre, en effet, comprendre un charabia pareil faut être fort !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer de vous répondre en fonction de ce que je pense avoir compris dans votre question:&lt;br /&gt;Chaque canal de cette télécommande peut piloter un ou plusieurs équipements IO et RTS.&lt;br /&gt;Vu qu&amp;#39;il y a 5 canaux, vous pouvez créer 5 groupes d&amp;#39;équipements.&lt;br /&gt;Sur 1 canal vous pouvez affecter des équipements IO ou RTS ou encore les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez très bien affecter un point de commande sur pluqieurs groupes, par ex: VR salon sera dans le groupe 1 et 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314594</guid>
  <fb20:id>7314594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour la réponse concernant le 5° canal.&lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas la réponse à ma première question. J&amp;#39;explique un peu mieux. J&amp;#39;ai actuellement une commande individuelle pour chaque volet. Et ça je ne le change pas. Mais j&amp;#39;ai maintenant la commande groupée Situo 5 io/RTS. Et avec elle, on peut grouper plusieurs volets. Mais est-ce qu&amp;#39;une commande individuelle peut être affecté à un seul groupe ou plusieurs groupes. Donc par exemple si j&amp;#39;appaire une commande individuelle à la Situo au groupe 1 et que après je l&amp;#39;appaire au groupe 2, est-ce que la deuxième affectation va supprimer la première ? Où est-ce que cette commande sera affecté aussi bien au groupe 1 qu&amp;#39;au groupe 2 ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 07:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314141</guid>
  <fb20:id>7314141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter une télécommande individuelle (type smoove) sur plusieurs volets.&lt;br /&gt;Le 5ème canal de le Situo est sélectionné quand les 4 voyants sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 05:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843697-programmer-groupes-situo-5-io-rts/answers/7314059</guid>
  <fb20:id>7314059</fb20:id>
