    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion d&#39;appareillage commande Smoove IO sur volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2843710" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inversion d&#39;appareillage commande Smoove IO sur volets</description>
    <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:56:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Dec 2021 11:56:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez reprogrammer les fins de course mais attention, en alimentant électriquement uniquement que ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315338</guid>
  <fb20:id>7315338</fb20:id>
  <fb20:question-id>2843710</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer 4 volet oximo IO (chambre, bureau, salon et cuisine), avec commandes smoove origin IO et tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui où j&amp;#39;ai essayé de tout intégrer dans un box Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commencé par la commande de la cuisine, et l&amp;#39;appli m&amp;#39;a demandé une clé de sécurité que je n&amp;#39;avais pas, dans un délai de 10 minutes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réessayant à plusieurs reprise, j&amp;#39;ai appuyé plusieurs fois sur le bouton de programmation pendant ces différents essais... jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;au dernier échec, la commande ne commande plus le volet de la cuisine... mais simultanément les deux volets de la chambre et du bureau et plus du tout celle de la cuisine...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour supprimer l&amp;#39;appairage de la commande sur ces deux volets et la remettre à nouveau uniquement sur le volet de la cuisine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu R.</title>
  <dc:creator>Matthieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Je vous en prie, je ne l&amp;#39;avais pas précisé dans ma question. :-D&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une question complémentaire : après avoir importé tous les volets dans la Tahoma Switch, l&amp;#39;un des VR revient en erreur avec une ouverture bloquée à 98%. Hors en réel il est en butée haute et fonctionne correctement. Dois-je redéfinir les butée avec le protocole de coupure d&amp;#39;alimentation 2s/8s... ou bien y a t&amp;#39;il un moyen de dire à l&amp;#39;application Tahoma que le volet est bien complètement ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7315153</guid>
  <fb20:id>7315153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18185363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne savais pas que vous aviez une télécommande de centralisation ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 09:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314727</guid>
  <fb20:id>7314727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une autre manip qui finalement fonctionne bien sans toucher à l&amp;#39;alimentation du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une commande centrale pour l&amp;#39;ensemble des volets. J&amp;#39;ai rajouté tous les VR de la commande centrale sur la commande de la cuisine depuis la prog de la commande, puis j&amp;#39;ai supprimé tous les VR sauf celui de la cuisine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 08:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314464</guid>
  <fb20:id>7314464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une télécommande:&lt;br /&gt;Prendre la télécommande d&amp;#39;origine du volet &lt;br /&gt;Appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyer brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande à supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre la télécommande qui ne fonctionne plus:&lt;br /&gt;Commencez par couper l’alimentation électrique pendant 2 secondes puis rebranchez votre volet roulant pendant 8 secondes. Recoupez l’alimentation pendant 2 secondes puis réalimenter votre volet roulant* : ce dernier va alors effectuer des mouvements de montée et de descente pendant 5 secondes.  Appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;*Attention, cette procédure doit être réalisée sur un seul volet roulant alimenté en électricité, au risque de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 05:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2843710-inversion-appareillage-commande-smoove-io-volets/answers/7314054</guid>
  <fb20:id>7314054</fb20:id>
