    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment utiliser le détecteur de mouvement extérieur 1875127C directement sur Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2845580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment utiliser le détecteur de mouvement extérieur 1875127C directement sur Tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 19:34:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 19:34:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky pour votre aide. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439504</guid>
  <fb20:id>7439504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18206470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2845580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un détecteur de mouvement extérieur 1875127C en pensant que je pourrai l&amp;#39;utiliser directement en application Smart de ma box Tahoma comme je le fais avec le détecteur intérieur et le détecteur d&amp;#39;ouverture. Mais il n&amp;#39;est pas reconnu.&lt;br /&gt;Faut-il absolument une centrale Protexial IO? Y-a-t-il des upgrades possibles? Sinon quel détecteur extérieur ou quelle version de ce détecteur acheter à la place?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A non Stéphane ça va pas le faire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;humidité va le ronger trop rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez par contre utiliser un récepteur Izimo IO pour piloter votre éclairage. &lt;br /&gt;Ce récepteur permet de piloter un éclairage via la SWITCH, une télécommande et on peut aussi le piloter par un interrupteur. Au lieu de mettre un interrupteur vous pouvez mettre n&amp;#39;importe quel radar extérieur qui fonctionne comme un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module IO IZYMO donnera en permanence l&amp;#39;état de la lumière à la SWITCH ce qui vous permettra de faire les scénarios que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 18:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439454</guid>
  <fb20:id>7439454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour votre réponse. &lt;br /&gt;Le seul détecteur compatible dans la liste est un détecteur intérieur. j&amp;#39;aimerai en placer un dans ma cours. Pensez vous que cela soit possible?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 17:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439365</guid>
  <fb20:id>7439365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Ci joint la liste des accessoires compatibles Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_1.7.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un détecteur de mouvement IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 17:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439351</guid>
  <enclosure length="115803" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0ecc1b7e801d1d7/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7439351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis à la recherche d&amp;#39;un détecteur de mouvement extérieur compatible avec ma Tahoma switch pour piloter notamment des éclairages extérieurs connectés à ma switch. Savez vous si Somfy en propose ou s&amp;#39;il existe des modèles compatible avec la switch dans d&amp;#39;autre marques?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 17:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7439327</guid>
  <fb20:id>7439327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;Les détecteurs Protexiom et Tahoma utilise le protocole RTD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 16:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335663</guid>
  <fb20:id>7335663</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à associer le détecteur, en mode configuration, non pas en  &amp;quot;IO&amp;quot;, ni en &amp;quot;RTS&amp;quot;, mais en &amp;quot;Autres Somfy&amp;quot;, en maintenant appuyé dans le délai d&amp;#39;une minute le bouton rouge à côté des trois piles AA.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 10:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7335136</guid>
  <fb20:id>7335136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10796851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Si on se base sur la liste de compatibilité ci jointe il est bien compatible avec la Tahoma V2&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableaucompatibilite_gamme_securite_030920181.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/tableau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 11:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7321378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7321378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845580-utiliser-detecteur-mouvement-exterieur-1875127c-directement-tahoma/answers/7321378</guid>
  <fb20:id>7321378</fb20:id>
