    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de thermostat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2845588" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de thermostat ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:40:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 13:40:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel F.</title>
  <dc:creator>Emmanuel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci beaucoup&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7322088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7322088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7322088</guid>
  <fb20:id>7322088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17472794</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2845588</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois installer 4 planchers chauffants rénovation(pose directement sous parquet flottant) dans 2 chambres, 1 pièce à vivre et 1 salle de bain.&lt;br /&gt;Ces 4 planchers sont indépendants, une sonde de température (2 fils) doit être installé sous chaque plancher et relié au plancher(phase/neutre/terre, pas de fil pilote) via un thermostat, le tout alimenté classiquement.&lt;br /&gt;Quel type de thermostat connecté me conseillez vous?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Emmanuel ce matériel n&amp;#39;est disponible que chez le professionnels.&lt;br /&gt;Il faut vous le procurer sur un site pro comme celui ci par exemple mais il y en a d&amp;#39;autres&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domo-confort.com/thermostat-connecte-radio-io-autonome-ou-compatible-tahoma-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domo-confort.com/thermostat-connecte-radio-io...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321993</guid>
  <fb20:id>7321993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Sur le site je ne trouve que la V2 filaire ou la V2 radio, où  puis-je trouver la V2 IO?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321908</guid>
  <fb20:id>7321908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321878</guid>
  <fb20:id>7321878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Thermostat Somfy sont de type contact sec (un interrupteur marche arrêt) et ne permettent pas de brancher de sondes extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sa puissance de coupure est de 5A soit 1100W ce qui ne nécessite l&amp;#39;installation de relais de puissance   pour piloter un planché chauffant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux versions du Thermostat. Le V2 qui nécessite d&amp;#39;utiliser une passerelle internet pour le piloter à distance  (autant de passerelle que de thermostat)  ou le model V2 IO, qui s&amp;#39;interface directement avec une Tahoma V2 ou Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas le V2 IO est le meilleur choix&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 11:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2845588-type-thermostat/answers/7321483</guid>
  <fb20:id>7321483</fb20:id>
